Problème hayon et feux de position
Posté : 06 janv. 2022, 20:11
Bonjour la Team et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
J'ai quelques soucis sur mon espace 4 et je ne sais pas si les problèmes sont liés.
Le premier, le fusible des feux de position gauche pète tout le temps, je me retrouve sans feux de position avant et arrière gauche. Des fois il peut tenir 1/2 journée sans cramer...
Le 2eme problème est que même si le fusible des feux de position est OK, le coffre ne s'ouvre pas et les veilleuse de plaque ne fonctionnent pas (peut importe que le fusible soit OK ou pas)
Ayant un autre espace en nourrice, j'ai changé la platine du feu arrière et celles des veilleuses et pas mieu.
J'ai démonté toutes les garnitures pour verifier le faisceau du tableau de bord au hayon et rien d'anormal.
J'ai changé la serrure et la manette d'ouverture du hayon et toujours impossible de l'ouvrir de l'extérieur .....
La je ne vois plus ou chercher. Auriez vous des pistes ?
Merci la Team et bonne soirée
