Température de chauffage
Posté : 18 janv. 2022, 08:41
J'en profite pour mettre une p'tite tof du monstre :
Donc, nous y voilà...
Mon Espace me cause quelques soucis. Plus de dégivrage AR (mais ça, j'ai trouvé des infos, je vais m'y atteler...) Mais surtout, la température de chauffage est "farfelue" !
Je m'explique :
Je démarre, je roule, je règle la température à 19° et elle monte progressivement mais ne s'arrête pas ! "il fait très chaud, je baisse à 17° ça va à peut près (ressentie environ 19/20°) mais des que je monte même à 18°, je fini en slip
et si je descends à 16°; la clim entre en action. Je précise que la ventilation fonctionne bien (pas de problème de vitesse.
J'ai pensé à une sonde de température, mais elle est où et elle ressemble à quoi ? j'ai pas trouvé d'info...
Merci pour votre aide.
Je m'explique :
