Défauts démarrage Espace 3
Posté : 30 janv. 2022, 18:06
par Pilbill
 J'ai un Espace 3 qui ne veut plus démarrer ou que parfois.
Dès fois le tableau de bord affiche tout et très normalement et le moteur démarre bien, tout fonctionne correctement (clignotants, essuie-glaces, feux...).
 Plusieurs fois, après avoir mis le contact, plus rien d'allumé au compteur sauf voyant (normal) de frein à main et défaut de frein (le véhicule est pourtant passé au contrôle technique cet été et je n'ai presque pas roulé ensuite...) et le moteur démarre correctement mais les clignotants, les feux... ne fonctionnent plus et les voyants restent allumés la clé de contact retirée !
 Le problème ne se présente pas tout le temps donc cela n'est pas lié au tableau de bord. qui s'allume bien quand ça va bien.
La batterie a été changée: idem.
 J'avais déjà posté début décembre 2021 sur un autre forum et un mémbre passionné m'avait rapidement répondu et conseillé de vérifier le faisceau négatif ainsi que les contacts de la boîte à fusibles côté passager (démontage des câbles et bombage des connecteurs, cosses).
 J'ai bien suivi ses conseils mais rien n'y fait, des fois ça va et des fois non (plus souvent).
Du coup, j'ai trouvé deux applications pour tablette Androîd ('CarSc... ' et 'EOBD F...') et j'aimerai bien savoir quel valise/ adaptateur OBD je peux prendre pour tester le véhicule sachant que mon Espace 3 est un diésel de l'année 2000. Il y a bien une prise OBD dessus donc il doit bien exister quelque chose en correspondance.
 Si quelqu'un a rencontré ce type de problème, je suis aussi bien sûr à l'écoute de vos conseils !
Je vous remercie pour m'avoir lu et je vous souhaite une bonne semaine en espérant avoir de vos nouvelles !
Re: Défauts démarrage Espace 3
Posté : 30 janv. 2022, 18:14
par grostoto
SAlut
y a t'il beaucoup d'humidité dans le véhicule quand il ne sert pas ?
obd ne pourra rien pour toi pour cette panne (et de toute façon ne fonctionnera pas, il faut canclip sur ce véhicule).
Posté : 30 janv. 2022, 18:24
par SAHRO
Salut Pilbill
Vérifie la fixation de masse batterie/caisse et la tresse de masse (état/fixation) de boite.
Posté : 30 janv. 2022, 19:59
par Pilbill
e: Démarrage Espace 3
Date d’envoi : 30 janv. 2022 07:04 pm
Par : Pilbill
Destinataire : SAHRO
Bonsoir Sahro et merci pour m'avoir répondu rapidement !
Tu écris:
"Vérifie la fixation de masse batterie/caisse et la tresse de masse (état/fixation) de boite."
Où je trouve la tresse de masse de boîte ?
De quelle boîte tu veux parler?
Je suppose que ce n'est pas la boîte de vitesse , donc je ne vois pas trop...?
Haut
Posté : 30 janv. 2022, 20:25
par Dalton
+ 1 avec Sahro : vérifier la tresse de masse de la batterie au châssis et celle , non entre châssis et boîte , mais moteur , à moins que sur le DT elle est entre châssis et boîte .
Pour faire ton essai tu mets un câble de démarrage entre le moins batterie et direct sur la ferraille du moteur .
Posté : 30 janv. 2022, 20:34
par Pilbill
O.K., merci beaucoup Dalton !
Je vais essayer ça en cherchzant comme tu m'as dit.
Si tu vois, si tu sais d'autres choses à vérifier (dans l'élan!...) n;hésite pas à men faire part comme ça je ferai à suivre au fur et à mesure !
Merci beaucoup et bonne soireé !
Posté : 30 janv. 2022, 21:14
par grostoto
et concernant l'humidité ?
je n'ai pas eu de réponse...
est ce qu'il y a de la buée sur les vitres dans le véhicule à l'arret ?
Posté : 30 janv. 2022, 23:44
par SAHRO
Dalton a écrit : 30 janv. 2022, 20:25 + 1 avec Sahro : vérifier la tresse de masse de la batterie au châssis et celle , non entre châssis et boîte , mais moteur , à moins que sur le DT elle est entre châssis et boîte .
J'ai eu TD et DCI et sur les deux elle était entre boite et châssis il me semble ou alors a l'insu de mon plein grès. 8)
Posté : 31 janv. 2022, 12:43
par Dalton
Suis pas plus sûr que ça non plus , ça fait maintenant 2 ans que le III du gamin roule sans souci , après remplacement de la boîte .
Posté : 31 janv. 2022, 16:52
par Daton
grostoto a écrit : 30 janv. 2022, 21:14 et concernant l'humidité ?
Bonjour Grostoto, je ne veux pas pourrir le post mais ta question m'interpelle. Je trouve que le mien "mouille" beaucoup sur les vitres et pare-brise à l'arrêt pendant quelques jours...Il y a une explication ?
Merci par avance.
Posté : 31 janv. 2022, 18:41
par grostoto
fuite de liquide d'un ou des radiateurs.
si c'est le coté passager, ça tombe direct sur la boite electrique..
Posté : 31 janv. 2022, 19:09
par Daton
Merd...mais c'est général, tout le pare brise...arffff j'ai peur tout d'un coup, d'autant que ça sent un peu le liquide quand je chauffe...
Posté : 31 janv. 2022, 20:05
Ne cherche plus ! :? :?
