Jante abîmée?
Posté : 02 févr. 2022, 11:21
par LeJeune6troeniste
Au fur et à mesure que mes roues deviennent sales, je vois des marques bizarres apparaître.
Quelqu’un aurait-il les mêmes? Ce sont des jantes Antares.
Je pense personnellement à une porosité de la jante, puisque je perds un peu de pression avec le temps et que les marques réapparaissent toujours au même endroit.
Je précise que je ne sens rien sous l’ongle et qu’après lavage je ne vois rien.
Re: Jante abîmée?
Posté : 02 févr. 2022, 12:45
par grostoto
Met un scotch, s'il y a de l'air qui passe, cela fera une bulle sous le scotch.
Re: Jante abîmée?
Posté : 02 févr. 2022, 13:46
Merci du tuyau, je vais essayer ça!
Re: Jante abîmée?
Posté : 25 juin 2024, 07:11
Petit retour plus de deux ans plus tard puisque j’ai trouvé : il s’agit d’un petit morceau de fibre quelconque dont une extrémité se colle à la jante. L’autre tourne dans le vent et "nettoie" la poussière des freins, laissant ces traces bizarres.
Re: Jante abîmée?
Posté : 25 juin 2024, 10:37
LeJeune6troeniste a écrit : 02 févr. 2022, 11:21
.... perds tu toujours de la pression
Re: Jante abîmée?
Posté : 26 juin 2024, 00:18
par Mat-155
LeJeune6troeniste a écrit : 25 juin 2024, 07:11
Pas certain de bien saisir cette histoire de... fibre
Re: Jante abîmée?
Posté : 26 juin 2024, 22:33
TheStone a écrit : 25 juin 2024, 10:37
Bonsoir, oui, mais uniquement sur les jantes montées en Michelins
Comme un fibre végétale, un petit bout de fil naturel. Je ne sais pas exactement ce que c’est, peut-être un poil de chat ? En tout cas c’est tout petit et fin et ça tourne.
Re: Jante abîmée?
Posté : 27 juin 2024, 01:38
Une fibre de la nappe du pneu ? Suite a une touchette ?
Re: Jante abîmée?
Posté : 27 juin 2024, 07:12
J’use beaucoup les bandes de roulement mais pas encore les flans
