ouverture des ouvrants
Posté : 03 juil. 2022, 18:23
par papy511
Mon espace , n'ouvre pas toute les portes quand j ouvre la porte conducteur avec la carte , seule le coffre et la porte conducteur s ouvre !!
auriez vous une idee de la panne?
actuellement 207000 km et ras , je ne regrette pas du tout cet achat .
cordialement vivien
Re: ouverture des ouvrants
Posté : 03 juil. 2022, 19:09
par olivierd
Et avec le bouton, ça donne quoi?
sinon il y a un boîtier BFR dans le tableau de bord qui a des soudures qui lâchent... Ça se répare facilement mais il faut déposer la planche de bord.... fais une recherche, je n'ai pas encore eu cette panne,
viewtopic.php?f=9&t=34735
Olivier
Posté : 04 juil. 2022, 09:58
par Espace443,5
Ça déverrouille de l'intérieur ensuite, avec le bouton au plafonnier ?
Si oui, as-tu les symboles des portes ouvertes au tableau de bord?
Posté : 04 juil. 2022, 10:28
par ludo_surali
Nous sommes quelqu'uns a avoir eu ce problème.
C'est un relai dans le boîtier UCH qui a des mauvais contact , le remède est de refaire les soudures ou de le.changer contre un qui fonctionne.
Il te faut démonter la planche de bord, c'est long mais avec de la patience et délicatesse (attention a pas casser des clips plastique) ça ce fait.
Et quelle plaisir d'avoir économisé 2500e (facturé chez Renault pour le changement+l'intervention "longue") et de voir ses portes se fermer et s'ouvrir à nouveau et d'avoir la commande de proximité qui fonctionne de nouveau correctement.
Je vais te chercher le post où nous avons traité de cela.
