Caches Anti Brouillard.
Posté : 09 août 2022, 15:59
par Astronaute
Bonjour à toutes et tous,
Sur mon pare-choc avant, j'ai des caches anti brouillard amovibles, et j'en ai perdu un, celui de gauche.
Voici celui de droite.
- Cache Anti Brouillard Droit Recto
- Cache Anti Brouillard Droit Verso
Je n’en trouve pas en casse, avez-vous une solution ?
Cordialement.
Astronaute.
Re: Caches Anti Brouillard.
Posté : 10 août 2022, 01:25
.... la solution, c'est l'occasion de monter à la place des anti brouillard
Posté : 10 août 2022, 05:31
par bédouin
Salut Astronaute,
Quand j’ai acquis mon space il y a peu, les caches amovible avait des points de silicones a l'intérieur du pare choc.
J’en déduis donc que le montage des caches sur le pare choc ne doit pas être viable dans le temps.
Normalement, il m'en reste un bleu d'un autre space( qui était siliconé aussi
), à savoir si c'est un droit ou un gauche telle est la question; je vais regarder dans mon gourbi.
Posté : 10 août 2022, 09:30
par jmt93
Salut astronaute,
Je regarderai également dès mon retour de vacances (15 août) si j'en ai pas un qui traîne dans tout mon bazar
A+jm
Posté : 10 août 2022, 16:57
par Astronaute
Salut à toutes et tous,
TheStone a écrit : 10 août 2022, 01:25
TheStone, j'y avait pensé, mais rien non plus en casse et je n'ai pas vérifié si mon 2 était pré-équipé.
@bédouin : Merci, la couleur importe peu, pour savoir si c'est un droit ou un gauche, le mien en photo c'est le droit, le gauche est donc symétrique.
De plus sur le mien en face arrière en dessous du numéro de pièce il y a une lettre D, delà à penser que sur le gauche il y a une lettre G...
Sinon, le coup du mastic silicone est une idée à retenir.
@jmt93 : Merci par avance.
Cordialement.
Astronaute.
Posté : 10 août 2022, 20:49
par bédouin
Celui que j'ai est le même que le tiens, même référence ainsi que la lettre D.
Incessamment sous peu, je vais installer les anti brouillards vu que le pré câblage est présent (j'attendais qu'il soit passé au contrôle technique avant).
J’en profiterait alors pour noter la référence du cache coté gauche (rien sur le net).
