Projet : Ajout capteur éthanol
Publié : 25 sept. 2022, 15:59
par EBo
Roulant pas mal en ce moment, j'aimerai connaitre le % d'éthanol dans le mélange sans attendre l'alerte du TdB.
Il existe ce genre de capteur qui se monte sur le retour de carburant.Mais sur le V6, il n'y a pas de retour.
Il reste donc 2 solutions :
- 1 en direct ...
-2 en série sur l'amortisseur (que je peine à trouver )
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
EBo
Re: Projet : Ajout capteur éthanol
Publié : 25 sept. 2022, 18:38
par troublouse
EBo a écrit : ↑25 sept. 2022, 15:59
- 1 en direct ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
EBo
Avec un kit E85 qui fonctionne bien pas besoin de capteur E85.
Publié : 25 sept. 2022, 18:48
par fkp 94
pourquoi veux tu mesurer le % d'e85 ?
en general monté sur le tube de retour pour eviter de le mettre sous pression. mais ca va aussi sur le tube d'arrivée. mais sur le 3.5 ca va etre coton de faire ca proprement cad sans risque de fuite sur le long terme.
Publié : 26 sept. 2022, 22:36
par EBo
Heuruex d'avoir de tes nouvelles fpk
Je souhaite mesurer le % car je préfère ne pas rouler pauvre et la seule indication quand on y arrive, c'est un peu tard et c'est le message au TbD "défaut anti pollution ...".
Quel est le type de raccord utilisé pour l'essence ?
EBo
Publié : 26 sept. 2022, 23:06
par troublouse
Sur quel équipement raccorde tu le capteur éthanol ?
Publié : 26 sept. 2022, 23:22
par LeJeune6troeniste
C'est un peu HS mais c'est peut-être une solution pour ne pas charcuter une durite de carburant. Ne peux-tu/veux-tu pas te repiquer sur les sondes lambda pour faire fonctionner une jauge dans l'habitacle qui indique directement la qualité du mélange? Ou alors utiliser une appli et un ELM pour avoir la mesure sur le téléphone?
Publié : 27 sept. 2022, 01:43
Publié : 27 sept. 2022, 07:23
par grostoto
pas grand chose... pas grand chose... si quand même: on parle de la survie du moteur...
la lambda varie tellement que c'est quasi ingérable.
le capteur de % est plus adapté.
ceci, le mieux reste de modifier le systeme pour adapté au 100% E85.
Publié : 27 sept. 2022, 10:55
grostoto a écrit : ↑27 sept. 2022, 07:23
Merci pour l'explication!
J'en profite pour une question: sommes-nous déjà passé à l'E85 "hiver"? Ma voiture (pour rappel, avec boîtier Flexfuel) démarre mieux depuis mon dernier plein (chez Total pour 65 centimes du litre
Publié : 27 sept. 2022, 12:39
par grostoto
A ma connaissance, cela n'existe plus.
la variation ne dépend plus de la période de l'année, mais est laissé à la discrétion du fabricant, selon ce qu'il a en cuve.
D'un plein à l'autre, d'une station à l'autre, il y a des variations de mélanges tout au long de l'année.
Publié : 27 sept. 2022, 13:57
..... oui bien sûr, mais ma remarque n'était pas sur le fond, mais sur le montage proposé ci-dessous ;
LeJeune6troeniste a écrit : ↑26 sept. 2022, 23:22
Publié : 27 sept. 2022, 14:44
par Wutch
Ca n'a rien de compliqué comme modif
Publié : 29 sept. 2022, 21:40
par fkp 94
En meme temps connaitre le % d'ethanol c'est bien mais il faut ensuite pouvoir corriger l'enrichissement pour ne pas rouler pauvre .
