Boite Auto SU1 / probleme
Posté : 09 nov. 2022, 19:08
par Olivier788
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous parce que j'ai un début de problème de BOITE AUTOMATIQUE.
J'ai un ESPACE 4 de 2004 / 3.5 V6 en boite auto.
si j'ai bien lu, c'est la BVA SU1.
j'ai besoin de vos conseils d'expert, d'habitués SVP.
voila ce qu'il se passe: du jour au lendemain j'ai eu le passage en D qui "bloque" un peu, en forçant tt doucement ca passe et l'espace roule normal.
le P / R / N fonctionnent parfaitement.
Pouvez vous m'aider ?
merci les amis.
Re: Boite Auto SU1 / probleme
Posté : 09 nov. 2022, 19:14
Voir du côté du CMF (Contacteur multi fonctions)
Sinon, passage par cet excellent forum :
https://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Posté : 09 nov. 2022, 19:29
par Olivier788
Merci Eaime,
j'ai accès comment à ce CMF ?
Posté : 09 nov. 2022, 23:26
par EBo
il est tt en bas à l'avant gauche mais accessible uniquement par le dessus.
Déposer batterie, bac batterie, ... et de mémoire le calculo de contrôle moteur.
Cela ressemble à un secteur. J'avais du faire un résumé de mon exploration sur le site mentionné par EAime.
nb : Pour l'entretien de cette BVA, ce site regorge de ressources. A lire dans son intégralité avant de se lancer.
EBo
Posté : 13 nov. 2022, 17:07
par fkp 94
2004 c'est le premier montage de commande de boite. celle qui a ete remplacée pour cause de soucis de fiabilités.
il faut demonter quelques "bricoles" au dessus de la boite, et regarder si le souci vient de la commande ou du cmf. et prier.
la vidange de la boite a combien de kms ?
Posté : 16 nov. 2022, 18:49
par Olivier788
Bonsoir a tous,
merci de vos retours.
depuis ca a avancer un peu et j'ai eu confirmation que c'était pas le CMF mais simplement du boitier de levier de vitesse ( je sais pas exactement comment ca s'appelle).
peut être c'est ce que tu indique fkp94 => la commande ?
la ref serait : 7701069161
apparement renault ne la fabrique plus.
je suis rassuré car pas le cmd ni la boite mais bon cette pièce ou meme tout le levier complet ... ou trouver ca ?
1) avez vous des adresses, des sites pour trouver cette pièces ?
2) est ce que je peux acheter d'ocaz ? ou c'est mieux neuf ?
3) peut on la réparer ?
merci beaucoup pour vos réponses
Posté : 16 nov. 2022, 21:55
par Olivier788
et si je trouve d'occasion, est ce qu'un levier de boite + câbles pour un phase 4 c'est ok ?
est ce que c'est les meme pour ESSENCE ET DIESEL ?
Posté : 16 nov. 2022, 22:25
par LeJeune6troeniste
D'occasion ça doit aller, je pense que ça ne doit pas être beaucoup moins fiable que neuf
En revanche je crois que le V6 a une boîte 5 et les diesels des boîtes 6 donc je ne sais pas si la commande est la même.
Je vois que nous sommes presque voisins, si tu trouves dans une casse qui parait bien je suis intéressé
(J'ai une liste de pièces longue comme le bras qui n'est pas urgente mais comme je ne trouve pas de IV en casse pas loin ça attend)
Posté : 19 nov. 2022, 23:02
par Olivier788
ok merci lejeune
yes je te dis si je trouve des casses.
Posté : 21 nov. 2022, 11:35
par fkp 94
le souci vient du levier ou du cable : ce sont 2 choses differentes.
Posté : 21 nov. 2022, 17:04
par gege08
il y a des espaces 4 essence sur le bon coin en pièces détachées (il y a même un v6, annoncé en 3.0 mais à 245cv c'est le 3.5, chez un pro)
Posté : 21 nov. 2022, 21:43
par fkp 94
gege08 a écrit : 21 nov. 2022, 17:04
meme si il trouve un 3.5 (rare), il y a 2 commandes de boite differentes selon l'année. les deux montages peuvent etre intechangés mais uniquement de maniere integrale : cable et piece sur la boite. Une commande d'un modele et un levier de commande de boite d'un autre modele => non compatible.
le changement se situe au niveau de la rotule en bout de cable.
Posté : 22 nov. 2022, 07:06
par gege08
merci pour les précisions, je n'ai pas les connaissances sur ce point, j'ai juste fait une recherche rapide d'espace essence sur LBC
