Mes essuie-glaces ne s'arrêtent plus...
Posté : 24 déc. 2022, 09:36
par saal32
et c'est vraiment agaçant, surtout quand il ne pleut plus...
Saalut à tous,
comme je disais, les essuie-glaces ne s'arrêtent plus et comme je viens juste de me procurer cet Espace 2 (2.1 TD)
qui n'a pas roulé depuis une dizaine d'années, j'incrimine le relais de cet état de fait...
je l'ai cherché partout et ne suis pas arrivé à y mettre la main dessus...
Quelqu'un pourrait-il me dire où le trouver ?
J'ai bien le schéma supposé des relais que j'ai trouvé quelque part sur le forum...
mais il ne correspond pas au porte-fusible de ma boîte à gants...
De plus, je voudrai également démonter le plafonnier pour tenter de remettre l'horloge en marche, mais là non plus,
je ne vois aucune vis ni rien qui puisse en permettre la dépose...
En tout cas, merci à celui ou ceux qui pourront me filer un coup de main, @+...
Re: Mes essuie-glaces ne s'arrêtent plus...
Posté : 24 déc. 2022, 10:37
par Pilou29
Il y a 2 relais pour essuie vitre sur le schéma. Le D et le V près de la colonne de direction, à voir peut être de ce côté.
Posté : 24 déc. 2022, 11:21
par nagrrra
saal32 a écrit : 24 déc. 2022, 09:36
Salut, oùlà, c'est vieux tout ça, j'avais un véhicule comme ça il y a 20 ans... De mémoire, il faut retirer le diffusant transparent à gauche (et la liseuse à droite) afin d'accéder aux vis de fixation (comme si l'on souhaitait remplacer les ampoules).
Pour l'horloge, ce doit juste être le rétroéclairage qui ne fonctionne plus (ampoule à filament de quelques watts).
Posté : 24 déc. 2022, 12:07
par marc06
Bjratous,
Il faut retirer le cache des 2 boutons "lumieres" ,les vis sont dessous.
a+
Posté : 24 déc. 2022, 13:00
par Mat-155
Salut, le plafonnier semble identique à celui de ma R21, pour le démonter il m'avait fallu faire sauter la lumière carrée de gauche avec une spatule en plastique mais il faut y aller doucement car avec le temps ça devient cassant !
Pour l'horloge si ce n'est que l'ampoule de rétroéclairage tu devrais pouvoir distinguer l'heure en l'éclairant avec une lampe ? C'est le même principe que les GameBoy !
Posté : 24 déc. 2022, 15:00
par Sigma
voici l'emplacement des relais pour les J8S millésimes 1994-95:
Posté : 25 déc. 2022, 18:39
par marc06
Pour l horloge ,soit le rétro éclairage ,mais j ai eu aussi les 2 soudures du quartz a refaire.
a+
Posté : 25 déc. 2022, 19:11
marc06 a écrit : 25 déc. 2022, 18:39
a+
.... afin de limiter les tremblements néfastes pour les soudures, est-ce que les supports moteur de ce bon vieux J8S sont en état
Posté : 25 déc. 2022, 23:05
par saal32
Waouaw les gars, merci pour l'affluence de réponses, très sympa...
Je regarde tout ça demain lundi mais ne sais toutefois pas si je vais pouvoir vous tenir au courant de la suite,
je pars en effet après demain mardi, au matin, promener cet Espace vers le sud et pendant plusieurs semaines...
En fait, nous sommes deux Espace 2 (2.1 TD) à partir et nous serons quasiment hors réseau pendant tout le trip...
mais je vous raconterai au retour...
en tout cas, merci...
@+, dd...
Posté : 25 déc. 2022, 23:36
.... dans ce cas bon périple, sans pluie si possible, pour vos 2 bons vieux J8S
Posté : 26 déc. 2022, 16:53
par marc06
Une véritable procession !!!
on en voit de moins en moins...
a+ et bonne route !
Posté : 26 déc. 2022, 19:34
par Mat-155
Tiens, un Espacien qui vient faire un tour par chez moi..?
N'hésites pas à nous faire de belles photos !
Et à nous partager ta préferée sur le
concours photo du forum si le thème t'inspire
Avec deux J8S vous devriez être tranquilles niveau péripéties !
Bonne route en convoi, et au plaisir de se croiser si vous passez du côté de Niort Bordeaux ou Pau
Posté : 27 févr. 2023, 01:09
saal32 a écrit : 25 déc. 2022, 23:05
.... de retour
Posté : 27 févr. 2023, 16:09
par saal32
TheStone a écrit : 27 févr. 2023, 01:09
.... de retour
De retour...
et je vous avais promis de vous raconter, alors, c'est là :
viewtopic.php?f=4&t=39417#p511871
Posté : 27 févr. 2023, 20:15
.... MERCI par avance pour ce sujet tant attendu
.... il devrait à nouveau, je l'espère, mettre en avant les possibilités de nos vieux Espaces et leurs motorisations
.... au fait le problème des essuies glaces est solutionné
Posté : 01 mars 2023, 17:18
par botcarn
bonjour et bravo .
comment se sont comporté les 2 espaces par rapport à la température moteur ?
merci et à +.
Posté : 01 mars 2023, 18:54
par saal32
Aucun soucis de température, il faut dire que c'est l'hiver, même là-bas, ça correspond à peu près à juin/juillet en France...
et en plus, il ne faisait pas très beau...
et pour les essuie-glaces, tout est rentré dans l'ordre, ça ne s'est pas reproduit...
bon, il faut dire que je n'ai pas eu trop l'occasion de les utiliser, sauf au retour, traversée des pays basques sous neige, pluies et brouillards...
Posté : 01 mars 2023, 19:05
par par5
C'est la meilleure saison pour voyager dans ces contrées.
L'été les températures sur le littoral restent correctes 25-30° à cause du vent qui balaie la côte.
Mais à l'intérieur des terres c'est 40 à 50° à l'ombre.
