pre-cablage sous la boite à gants
Posté : 06 août 2007, 08:24
par oliv_77
j'ai remarqué sous la boite à gants de mon 2.2 DCI un "pre-cablage" sur lequel il y a une prise avec détrompeur.
les fils sont (de mémoire), bleu, noir et rouge.
la prise est une prise blanche, plate et ressemble ( pour ceux qui sont fan d'informatique ) à un connecteur d'alimentation pour un lecteur de disquettes.
ces fils se trouvent sous la boite à gants, au niveau de la console du levier de vitesse.
j'ai pensé à un pre-cablage pour le cendrier et l'allume cigare, mais les fils de semblent un peu "minces" !
sauriez vous à quoi ils peuvent vervir ? et si je peux y greffer un allume cigare d'origine ?
sur la RTA dont je dispose, l'allume cigare du cendirer additionnel et celui de la console, vers la prise accessoires ne semblent pas être les mêmes.
le but pour moi étant de mettre un allume cigare dans la boite à gants et un à l'arrière.
merci pour vos lumières
Re: pre-cablage sous la boite à gants
Posté : 06 août 2007, 21:40
par Carfaou
bonjour,
c'est le cable de l'alimentation du lecteur de k7 ou du chargeur 6 cd frontal d'origine matra.
c'est la meme alim que celle qui est dans le cache de l'aile arriere droite pour alimenter le chargeur 6 cd du coffre.
Posté : 06 août 2007, 22:15
par oliv_77
ok, donc j'ai du jus !
je vais essayer de me brancher la dessus!
Posté : 07 août 2007, 06:10
par laurent-grand-espace3
attention a la section du cable et a se que tu vas brancher sur ton allume cigare... un chargeur cd consomme rien a coté d'un pc portable... et gare a l'incendie... :roll:
Posté : 07 août 2007, 08:13
par oliv_77
'lut,
oui, j'y ai pensé, mais ça devrait passer, c'est juste pour brancher un PDA ou le module GPS, donc je ne pense pas que ça tire beaucoup !
sinon, j'ai vu >> ICI << qu'il existe un accessoire cendrier + allume cigare donc il doit bien y avoir le cablage de prévu, non ?
[img:f995594673]http://img339.imageshack.us/img339/7966/capture2uu3.jpg[/img:f995594673]
Shot at 2007-08-06
sur la RTA , j'ai trouvé ça :
[img:f995594673]http://img455.imageshack.us/img455/7463/capture1vr3.jpg[/img:f995594673]
Shot at 2007-08-07
je vais carrément déposer la boite à gants pour voir !
mais si quelqu'un pouvait me confirmer que tout est là, ce serait coll ;-)
Posté : 07 août 2007, 10:12
par Carfaou
le connecteur que tu as et celui que tu montre sur le schémas n'ont rien à voir.
car celui que tu as sous ta planche de bord et relié au fusible de l'autoradio.
deplus c'est shémas des 1er espace III ou le cendrier était sous la boite à gant.
ã mon avis pour plus de sécurité repique toi sur l'alume cigare ou sur la prise accéssoir qui se trouve entre les deux sièges passagers
Posté : 07 août 2007, 10:21
par oliv_77
ouais, c'est ce que je me disais, mais bon je voulais me simplifier la vie ;-)
je vais donc voir sous la boite à gant au cas où et si y a rien, je cablerai l'allume cigare de devant depuis celui de la console et celui de dernier sur la prise accessoire, histoire de ne pas trop tirer sur les fusibles !
Posté : 07 août 2007, 10:46
par oliv_77
ok, c'était pour les premiers espace III, mais le faisceau a t'il été completement changé ?
Re: pré-câblage sous la boite à gants
Posté : 10 avr. 2010, 22:28
par gregory60
un gros deterrage de post pour avoir des infos
je viens moi aussi de recuperer un cendrier qui se fixe sous la boite a gant et je voudrais savoir si une alimentation specifique a celui ci serait cache derriere la boite a gants si jamais oliv_77 avait pousse ses investigations derriere celle ci ou si quelqu un avait la reponse
deuxieme chose est ce que la prise allume cigare place sur la console centrale etait sur la meme ligne et le meme fusible que la prise accessoire car la mienne ne fonctionne pas alors que la prise allume cigare ne presente aucun probleme
ps tous mes fusibles sont ok
merci a vous
amicalement
Posté : 11 avr. 2010, 10:07
C'est un faisceau spécifique, intégré à celui du véhicule de ces années là :!:
Tu peux te repiquer au niveau de celui de la console entre les sièges (le connecteur est devant le levier de vitesse)
La prise arrière est sur un autre faisceau, je dois avoir le détail en images quelque part, je te mettrai cela en ligne ;)
Posté : 11 avr. 2010, 12:55
par gregory60
merci pub2n pour l info et merci pour l info a venir
et pas de demontage de boite a gant pour rien pour moi :)
amicalement
