Page 1 sur 2
Ouverture coffre bloqué!!!
Posté : 15 janv. 2023, 01:44
par tuner25
Sur mon Espace 4 de 2013, le hayon du coffre est bloqué fermé et aussi la lunette arrière.
Impossible d'ouvrir ni l'un ni l'autre!
J'ai acheté le véhicule avec ce problème.
Avez vous une idée de la cause???
Re: Ouverture coffre bloqué!!!
Posté : 15 janv. 2023, 08:40
par gege08
ça peut être un problème de fils dans la gaine, de serrure, de verrouillage de la lunette, si jamais ta lunette est détectée ouverte, tu ne peux pas ouvrir le hayon.
tu peux l'ouvrir par l'intérieur, il y a un système de secours sur la serrure, il faut l'actionner avec un tout petit tournevis (petit ergot blanc à manipuler, il est dans une fente)
Posté : 15 janv. 2023, 15:15
par tuner25
Ok je vais essayer cette méthode d'ouverture manuelle pour faire mes analyses.
Posté : 15 janv. 2023, 21:10
par tuner25
j'ai enfin réussi à ouvrir le coffre depuis l'intérieur.
et la lunette y a t-il une astuce pour l'ouvrir???
comment contrôler que la lunette est bien fermée et pas détecter comme ouverte???
Posté : 15 janv. 2023, 21:21
par Wutch
Je regarderai sur le mien si l'ouverture de la lunette est affichée au tableau de bord
Posté : 15 janv. 2023, 21:36
par Wutch
Donc je confirme que lorsque la lunette est ouverte le témoin au tableau de bord s'allume
Posté : 16 janv. 2023, 07:08
par gege08
ça je n'ai jamais vérifié, en même temps, il faudra que je regarde sur le mien.
maintenant qu'il est ouvert, tu peux manipuler la serrure et le verrouillage, et faire des essais pour voir si au moins c'est piloté, si tu entend s quelque chose.
je vais peut être paraître vieux con, mais je préférais quand la poignée était directement sur la serrure, et que ce n'était pas un pilotage électrique, il y avait beaucoup moins de risques de panne
Posté : 19 janv. 2023, 10:33
par Dami1
J'ai eu le problème sur mon camion verdict : fils coupés dans la gaine en haut à gauche du coffre.
Posté : 23 janv. 2023, 11:09
par gbetous
Idem chez moi, un fil coupé dans le repli de la charnière du hayon.
Posté : 31 janv. 2023, 15:35
par tuner25
Merci à chacun pour vos réponses.
Le verdict est tombé pour ma panne: plusieurs fils fondus et coupés dans la gaine dans la charnière du hayon!!!
Vu les dégâts je n'ai pas espoir à réparer le faisceau, mieux vaut le remplacer.
Mais où en trouver un et comment le remplacer???
Posté : 01 févr. 2023, 00:23
Chez Renault !
Posté : 01 févr. 2023, 07:13
par gege08
et encore....
Posté : 01 févr. 2023, 08:08
par Wutch
Contacter un mec qui sur leboncoin qui en met un à la pièce.
Posté : 01 févr. 2023, 09:36
par tuner25
Vu les dégâts sur le faisceau, je l'ai démonté du véhicule car quoi qu'il en soit s'il faut le réparer cela ne sera pas possible sur le véhicule et s'il faut le remplacer au moins il est déjà démonté.
Question, si je dois en chercher un en occasion, ce faisceau est-il le même sur tous les Espace avec lunette arrière ouvrante quelque soit l'année?
Posté : 02 févr. 2023, 10:11
par toniolol
Salut, mêmes symptômes, j'avais 4 câbles cassés !
J'ai soudé un petite "rallonge" pour chacun avec protection par gaine thermo et j'ai remis tout ça comme j'ai pu en rajoutant une gaine qui englobe celle d'origine que j'ai éventrée pour accéder aux câbles.
Par contre j'ai dû en louper un car depuis tout fonctionne sauf si je m'éloigne de la voiture coffre ouvert elle se verrouille quand même !
Posté : 18 août 2023, 11:33
par tuner25
Je reviens aux nouvelles, juste pour vous informer que j'ai eu la chance de trouver en casse un faisceau identique au mien, donc après remplacement du faisceau tout est rentré en ordre.
Pour info, chaque faisceau est différent en fonction de l'année et des options, et je dirai même que certains faisceau sont différents en fonction des années alors que les mêmes options sont présentes sur le véhicule.
Posté : 18 août 2023, 13:15
Merci pour le retour
Posté : 19 août 2023, 17:42
par Elianae
Pilou29 a écrit : 01 févr. 2023, 00:23
Chez Renault !
Cher pilou bonjour , ça fait plusieurs fois que je te vois nous écrire d’acheter chez Renault nos pièces détachés. Peut tu me dire si il y’a un site dédié? Ou je dois voir avec un garagiste ?
Je rechercher par exemple dans le coffre la poignée qui m’a lâché ainsi que son contacteur.
Cordialement & à très vite
Posté : 19 août 2023, 20:33
Commencer par la concession Renault, ne pas te laisser bourrer le mou par le magasinier qui te prend de haut avec ta voiture "dont on n'a plus de pièces depuis longtemps mon bon monsieur"
Dis lui de regarder dans son Dialogys si par hasard c'est disponible.
Sinon la casse avec la pièce a la main pour être sûr
Ou
Si tu as par exemple la référence de la pièce, son code Renault 77xxx ou 82xxx faire une recherche sur internet permet des fois de faire de bonnes trouvailles du côté de pays hors Europe
Le bon coin ne manque pas d'espaces en pièces.
Posté : 19 août 2023, 21:05
par grostoto
J'achète ça sur amazon, vite livré.
Posté : 19 août 2023, 23:30
par Elianae
Merci messieurs
j’ai mis ma poignée de vitre sur celle de coffre et mon coffre s’ouvre
mais va falloir je commande ! Vous trouvez les référénces ou ?
Posté : 23 août 2023, 18:01
par Jeancat
Elianae a écrit : 19 août 2023, 23:30
Merci messieurs
J'ai presque toujours trouvé les références sur ce site.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09MTFD
J'ai jamais rien acheté.
Posté : 24 août 2023, 17:20
par Elianae
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09NDhB
La j’ai pris le coffre par exemple, je vois pas les gens rivets plastiques… je fais une fausse manip ?
Posté : 24 août 2023, 18:10
Normal là c'est carrosserie, il faut voir du côté garniture, habillage
Posté : 24 août 2023, 23:22
par Elianae
Pilou29 a écrit : 24 août 2023, 18:10
Ah merci , je comprend rien pour l’instant je vais creuser
