Poignée extérieur espace 4
Posté : 26 janv. 2023, 16:24
par yargla
Bonjour, j'ai besoin de retirer les poignées extérieures es portes arrières, dois je obligatoirement passer par la garniture intérieure ou pas? Merci
Re: Poignée extérieur espace 4
Posté : 26 janv. 2023, 16:49
par Wutch
oui
Posté : 26 janv. 2023, 17:03
par Gui3gui
Si certains ont un schéma pour démonter la garniture et également une adresse où commander des poignées (bien que j'en ai besoin que d'une, suite au LPI) ?
Posté : 26 janv. 2023, 17:33
par Wutch
De mémoire on trouve des tutos sur le net, même la doc renault. J'en avais eu besoin pour une poignée avant.
Posté : 29 janv. 2023, 18:57
par nagrrra
yargla a écrit : 26 janv. 2023, 16:24
Euh... non, pas besoin de déposer la garniture intérieure pour retirer une poignée. Il faut retirer le bouchon en plastique sur le coté de la portière et de tourner la vis étoile qui s'y trouve (visser ou dévisser, je ne sais plus). Cela permet de libérer le cache extérieur qu'il faudra sortir. Ensuite, il suffit de faire coulisser latéralement la poignée pour l'extraire. Un jeu d'enfant.
Pour les portes arrières, le bouchon en plastique peut être caché par le joint en caoutchouc.
Posté : 29 janv. 2023, 20:13
par Gui3gui
Ah super merci, c'est justement une de mes poignées arrière que l'on m'a rayé au Lpi, plus qu'à trouver une poignée en casse ou ailleurs.
Posté : 30 janv. 2023, 11:28
par Espace443,5
un tuto pour une serrure, à partir de l'étape 7 c'est le demontage de la poignée.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 37-a2.html
Ton passage sur POA est déjà tourné ?
Posté : 30 janv. 2023, 11:33
par Gui3gui
Nope pas encore, j'attends que poa définisse la date
