Correcteur d'assiette pour feux xénon
Posté : 19 févr. 2023, 18:23
par PeteTheCoyote
Mon grand bleu est refusé au CT entre autre pour le correcteur d'assiette arrière dont la biellette arrimée au chassis ... ne l'est plus :roll:
Quelqu'un aurait-il un éclaté de cet équipement ? L'axe qui traverse la barre est bouffé par la rouille ...
Merci et A+
Re: Correcteur d'assiette pour feux xénon
Posté : 20 févr. 2023, 23:49
par SAHRO
Posté : 21 févr. 2023, 06:09
par chtimi73
Salut Pete,
Je dois en avoir un qui traîne dans mon stock.
Je regarde et te dis ça.
Posté : 21 févr. 2023, 12:57
PeteTheCoyote a écrit : 19 févr. 2023, 18:23 ..................
.... ça se traduit par quels comportements :?:
Posté : 21 févr. 2023, 13:17
par grostoto
bin forcement une mauvaise correction des phares..
Posté : 21 févr. 2023, 13:41
Je ne sais plus dans quel Post, Totor33 avait donné une solution de remplacement plus solide que ces pièces plastique..
Il me semble qu'il avait mentionné des pièces de modélisme..
Posté : 21 févr. 2023, 13:59
grostoto a écrit : 21 févr. 2023, 13:17 bin forcement une mauvaise correction des phares..
.. solution de repli avec éclairage très bas avec impact uniquement pour le conducteur, ou aucun contrôle qui permet de faire profiter ceux d'en face d'un bon éblouissement :twisted: :?:
Posté : 21 févr. 2023, 14:10
EAime a écrit : 21 févr. 2023, 13:41 Je ne sais plus dans quel Post, Totor33 avait donné une solution de remplacement plus solide que ces pièces plastique..
:idea: .... viewtopic.php?f=9&t=38149&p=489472&hili ... te#p489447
:wink:
Posté : 22 févr. 2023, 13:31
par PeteTheCoyote
SAHRO a écrit : 20 févr. 2023, 23:49 Salut Pete
C"est ça ?
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... MDMxMTA%3D
Oui merci !
Donc la rotule du bas est censée être traversée par l'axe, ce qui n'est pas le cas du mien :roll:
Je vais donc le transpercer de part en part et y mettre une vis pour le tenir au chassis :wink:
chtimi73 a écrit : 21 févr. 2023, 06:09 Salut Pete,
Je pense que le capteur n'est pas en cause : quand je le remets à peu près à sa place, mes phares sont à priori correctement réglés :wink:
Oui dans mon cas ils éclairaient beaucoup trop bas ...
Merci à tous pour ce coup de main
