Bouton Start : passage en LEDs (besoin schéma)
Posté : 01 avr. 2023, 01:36
par marc426
Salut à tous,
En ouvrant mon bouton start capricieux (démarrait par lui même ou ne voulait plus démarrer), je me suis retrouvé devant :
  • Un des deux boutons silicones sectionné et donc libre d'aller à tout vent (d'où les actions intempestives)
  • Des ampoules "lucioles" mortes et qui se sont défaites dans mes doigts
Ne pouvant pas faire grand chose pour le silicone, j'ai quand même décidé de redonner un peu de lumière à ce malheureux bouton...
Je m'en remets à vos connaissances et vos ressources pour trouver le pinout du bouton / le mode de fonctionnement des loupiotes.
D'après le démontage d'un bouton identique extérieurement mais plus récent au niveau du PCB, on aurait :
1 : Entrée start/stop
2 : Masse
3 : Ampoule 1 +
4 : Ampoule 2+
Je devrais donc avoir du +12V entre 3 et 2 ou 4 et 2 selon la phase de fonctionnement de la voiture...
Mais voila pour l'instant j'ai une tension un peu batârde autour des 3V qui traîne mais rien de plus...
Est-ce que l'un d'entre vous aurait le schéma électrique correspondant à ce bouton?
Merci d'avance!
Re: Bouton Start : passage en LEDs (besoin schéma)
Posté : 01 avr. 2023, 23:07
par EBo
bjr,
si le bouton plus récent a une led au lieu d'une ampoule, ce n'est abérant de trouver 3v. Les led ont besoin d'avoir une résisitance en série. Si la mesure a été faire avec une led en place, les 3v correspondent à la tension aux bornes de la led. La résitance, en série, fait chuter la tension batterie pour éviter la destruction de la led. une led de couleur est entre 2et 3v mais cela dépend beaucoup des modèles et il en existe beaucoup.
EBo
Posté : 02 avr. 2023, 08:40
par Wutch
Si tu as un lien pour des leds type luciole ça m'intéresse, j'avais pas trouvé quand j'avais regardé à l'époque pour mettre dans les boutons de lève vitre
Posté : 02 avr. 2023, 09:38
par gege08
ça existe en filaire, mais pas sûr en led, les leds de 3mm sur "go tronic" sont toutes en 3.5V
Posté : 02 avr. 2023, 09:48
par Wutch
Oui, filaire j'avais trouvé.
Posté : 02 avr. 2023, 23:03
par marc426
Salut à tous,
Oui en effet cela existe, ex. ici : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lum ... 51ksyjY%3D
Dans mon cas, c'est bien un vieux bouton avec lucioles et sans aucune résistance de limitation de courant en vue, donc en théorie 12V dessus...
Posté : 03 avr. 2023, 07:08
par gege08
mais ce n'est pas de la luciole, elle fait 5.9mm de diamètre, les lucioles font 3mm.
il me semble que celles des bouton sont vraiment petites
Posté : 03 avr. 2023, 08:51
par Wutch
oui, je pense que c'est trop gros, regarde ce que ca donne ici
Posté : 04 avr. 2023, 00:24
par marc426
Salut à tous,
Des 3mm existent également en 12V : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lum ... mABg%3D%3D
Posté : 04 avr. 2023, 09:52
par Wutch
J'ai commandé, des blanches, je tenterai dans les boutons de lève vitre.
Posté : 04 avr. 2023, 15:30
par LeJeune6troeniste
marc426 a écrit : 04 avr. 2023, 00:24 Salut à tous,
Dans ce lien c'est pour la LED verte du bouton de démarreur ou le rétro éclairage? Ce sont les mêmes que dans les autres boutons de l'habitacle?
Posté : 04 avr. 2023, 15:36
par Wutch
Sur ce site, celles en blanc sont indisponibles :(
Il faut mettre du blanc/bleuté si on veut être conforme à l'origine. Le vert est fait par un cache sur le bouton, pas l'ampoule elle même.
Posté : 04 avr. 2023, 15:40
Je cherche l'origine. Mais comme je suis une brèle en électronique, si je peux profiter de ce sujet pour trouver ce qu'il me faut je suis preneur :lol:
Posté : 04 avr. 2023, 15:49
par Wutch
Je ferai un retour. Si tu veux la ref que j'ai prise est celle-ci : LTH3MM12VFR4400
A chercher chez les différents vendeurs de composants.
Posté : 04 avr. 2023, 16:35
par gege08
j'avais trouvé il y a pas mal d'années, des lucioles mais normales, pas à leds, avec du fils très souples, j'avais changé les éclairages des boutons de mon discovery
c'était ce style, mais je n'avais pas payé ce prix
https://www.ebay.fr/itm/202259520050?mk ... olid=10050
Posté : 04 avr. 2023, 16:37
par Wutch
Oui, j'avais remplacé les ampoules dans les boutons de lève vitre avec ca, mais ca n'a pas tenu bien longtemps :(
Posté : 04 avr. 2023, 16:42
par gege08
Posté : 04 avr. 2023, 16:43
par gege08
Wutch a écrit : 04 avr. 2023, 16:37 Oui, j'avais remplacé les ampoules dans les boutons de lève vitre avec ca, mais ca n'a pas tenu bien longtemps :(
elles y sont toujours, et fonctionnent encore.
je les avais acheté dans un magasin d'électronique à coté de chez moi, mais il n'en font plus apparemment, c'était spécifique pour auto si je me souviens bien (avant la généralisation des leds)
par contre, elles éclairent beaucoup plus que celles d'origines
Posté : 04 avr. 2023, 17:05
par Wutch
Oui, ca éclair beaucoup plus. Tu avais réussi à remettre les petits capuchonc bleus ? Les miens étaient partis en lambeaux au démontage.
Posté : 04 avr. 2023, 18:15
par gege08
sur le discovery, c'est mis sans rien, autant dire que tu vois les boutons la nuit :lol:
Posté : 11 avr. 2023, 13:52
par Wutch
Led recues, j'ai tenté un montage vite fait sur un bouton de lève vitre, mais ca ne fonctionne pas.
C'est peut être gérable, mais pas réussi pour l'instant. En fait, les pates des leds sont plus épaisses que celles des ampoules filament, et il n'est pas possible de remettre le support, ca ne rentre plus :(
Posté : 11 avr. 2023, 15:21
par gege08
c'est pour ça qu'il faut des lucioles, ça reste des fils très très fins
Posté : 11 avr. 2023, 16:23
par Wutch
Oui, mais les pattes des leds passents à travers les trous prévus à cet effet. C'est juste les retours sur les cotés qui ne passent pas.
Posté : 11 avr. 2023, 18:06
par Wutch
Ca y est, j'en ai monté une. Je ferai un petit tuto un peu plus tard.
La couleur est plus proche de l'origine que l'ampoule filament sans le cache bleu, à voir pour l'intensité. J'attends de voir de nuit savoir si je me lance dans le reste des boutons.
Posté : 11 avr. 2023, 18:24
par gege08
on va attendre ton retour, les miens ne fonctionnent plus non plus, les 4 coté conducteurs.
est ce que le bouton des retros est éclairé?
