Couple de serrage de pompe à eau sur moteur 2,2 DT
Posté : 28 mai 2023, 00:46
par steph77100
Re: Couple de serrage de pompe à eau sur moteur 2,2 DT
Posté : 28 mai 2023, 18:46
par 5bar21
La pompe à eau sert de support au boulon de réglage de la poulie de tension automatique. Le boulon et le contre-écrou doivent être transférés sur la nouvelle pompe.
En ce qui concerne le couple de serrage des boulons de la pompe, je n'ai pas trouvé de valeur officielle pour cela, mais seule une étanchéité modérée est requise. Ne pas trop serrer.
Posté : 28 mai 2023, 22:08
par yves78
Vis M6 cote sur plat de 10 : couple 9 Nm.
On approche toutes les vis jusqu'à contact puis on sert au couple.
On nettoie bien les taraudages et les vis et surtout on ne met pas de lubrifiant (graisse ou huile).
Posté : 29 mai 2023, 16:52
par fkp 94
sur le 3 il faut bouger le moteur un peu en avant pour pouvoir sortir le galet tendeur de courroie de distribution : le longeron passe trop pres du moteur pour le faire nativement.
le serrage des t30 doit etre modéré sinon galere au prochain demontage.
et attention, il y a 2 longueurs de vis.
Posté : 02 juin 2023, 20:08
par steph77100
Ok merci a tous pour ces infos c est remonter la distrib pas de pb mais la courroie d accessoires je n arrive pas a la tendre comme il faut je n est pas la clé pour le Galet tendeur
