[PROPOSITION] Espace et .... impression 3D
Posté : 04 oct. 2023, 21:18
par Jeremy en Hongrie
Je dispose d'une imprimante 3D connue et basique, la Ender 3 Pro, mais elle est modifiée et surtout reglée au poil de ...
Si vous avez des pieces cassées n'etant pas soumises a de fortes contraintes, ni surtout de fortes temperatures, et ne depassant pas les 22x22x25 cm, typiquement les poignées interieur des portes d'espace 2, les "bitognots" des portes, et divers elements decoratifs, postez ici apres avoir consulté ceci:
https://www.yeggi.com/q/renault+espace/
ou Thingiverse ou Cults3D
Je pourrai en imprimer. Pour ma part j'ai une voitue télécommandée HPI flux XP qui a fierement la gueule d'un Espace F1 (ca sert a rien mais bon...)
Je suis sur que si des pieces cassent chez nous, elles cassent aussi chez d'autres, certaines sont peut-etre deja modelisées, d'autre interessantes a modeliser si les casses sont frequentes.
Qu'en pensez-vous ?
Re: [PROPOSITION] Espace et .... impression 3D
Posté : 05 oct. 2023, 10:10
Intéressant, le problème c'est la numérisation du modèle à reproduire
Posté : 05 oct. 2023, 13:43
Pour les formes assez simples je peux les modeliser.
Sinon:
"L'application Qlone, disponible gratuitement sur Android et IOS, est capable de scanner n'importe quel objet en 3D. Le processus de cette application est simple : vous imprimez un motif de damier sur une feuille et vous déposez dessus l'objet à "cloner""
Posté : 05 oct. 2023, 13:53
par Sigma
Super qu'on puisse scanner en 3D aussi simplement!
Mais j'imagine qu'il faut faire pas mal de retouches ensuite... dans FreeCAD par exemple.
Sinon la plupart des pièces "consommables" de base semble être déja modélisées: poignées portes et actuateur d'ouverture coffre notemment.
Ensuite ce qui pète souvent sont des pièces plus larges: demi coquille sous volant, bocal lave glace... puis carrément des parties de carrosserie :lol:
Posté : 05 oct. 2023, 16:11
Pour les retouches, oui il faut en faire sur des surfaces comme sur des details.
Et oui certaine petites pieces sont deja modelisées.
Connaissez-vous ici la chaine YT supercomptesse ?
Autour d'un Espace 1 "juste un peu" modifié :-)
Et bien dans ses bricoles il se sert tres souvent d'impression 3d. Car meme si au depart quand on pense impression 3d, on pense poignées de portes et babioles, il a y a quantité de trucs auxquels on ne pense pas, et qui parfois n'existent pas, qui peuvent etre fait en 3d, divers caches personnalisés, entretoises en tout genre, et je peux meme au moment ou j'ecris imaginer des trucs du genre un modificateur de porte gobelet, ou un cendrier modifié en porte-smartphone...
Et l'avantage de centraliser cela ici serait que meme si moi ou un autre, on s'embete a modeliser... ensuite cela peut servir a tout un groupe... "servir la cause" :-)))
Et rien a voir, pour les pieces de carrosserie... j'explique dans un autre topic je j'ai bientot mon nouvel Espace qui sera mon 3eme et mon 1er 3 , mais la carrosserie est rincée. Je compte petit a petit lui faire ce que j'ai fait sur ma super motard et sur mon DNA : faire de la fibre de carbone. Je ferai un topic renovation.
Posté : 05 oct. 2023, 21:07
par Sigma
supercomtesse c'est le gars qui a greffé un gros turbal sur son espace I et sa 205 8)
j'ai vu qu'il avait aussi un atelier métal franchement bien garni.
Dans le genre de pièce "custom" pour les J8S, je pense à une buse d'entrée d'air pour le porte filtre: comme celle d'origine, au bout de la grosse durit planquée dans le pare choc sert plus à ramasser la flotte qu'à rentrer de l'air je l'ai virée, avec la grosse durit.
Mais au niveau aérodynamique le tube d'entrée du porte filtre n'est pas top, il faudrait un cone. Et idéalement un coude pour pomper l'air plus haut.
La place étant restreinte à l'arrière de ce tube par le passage de roue, je n'ai pas pu monter une buse d'entrée de carbu 2 temps (pourtant pile au bon diamètre).
Le top à mon avis c'est le montage de ce même porte fitlre air dans les cherokee: branché à "l'envers" et en position horizontale, avec la buse placée très haut juste à raz du capot. Sauf que pas la place pour faire ça dans les Espaces II.
Donc pour le moment je n'ai pas trouvé de soluce pour améliorer ce petit détail.
Et pas trop envie de faire la modif "supercomtesse": entrée sur le capot, style rallye.
Posté : 05 oct. 2023, 21:40
par Georgesetcie
Jeremy en Hongrie a écrit : 04 oct. 2023, 21:18 Bonsoir,
Qu'en pensez-vous ?
Nous avons en plus de l'Espace un autre loisir en commun qu'est le modélisme. Je m'amuse de mon côté avec des Traxxas (Slash, TRX4 et UDR).
A tout hasard, as tu une photo de ton Espace F1 ?
Bonne soirée à toi.
Posté : 06 oct. 2023, 14:39
par CurvyEspace
Salut Jeremy et merci pour ta proposition d'impression!
Jeremy en Hongrie a écrit : 05 oct. 2023, 13:43 Pour les formes assez simples je peux les modeliser.
Sinon:
Qlone est chez moi payante (à moins que je n'ai pas trouvé la bonne appli ?). J'ai commencé à essayer de me servir de KIRI engine, une application gratuite. J'ai un peu de mal à fournir des photos qui permettent un scan de qualité, mais je persévère... mon but étant de reproduire les petits crochets plastiques qui retiennent les boucles de ceinture.
