Couples de serrage - Espace iV 2.0 dci 175 cv - moteur M9R 761
Posté : 26 oct. 2023, 07:36
par icare34
Vu que j'ai déposé l'ensemble moteur-boite, j'en profite pour changer quelques pièces d'usure ( chaine de distribution, joints vilebrequin ...)
1) Est-ce que quelqu'un qui connait les couples de serrage de la chaine de distribution ( pignon, tendeur, patins) et des vis du volant moteur ( boite auto, volant sans bi-masse) ?
J'ai fini par trouver (les recherches Google en anglais donnent de meilleurs résultats sur des voiture françaises )
Patins : 25 N.m
Tendeur : 10 N.m
Pignon du haut (3 vis) : 10 Nm + 40° +/- 6°
Vis de volant moteur :
- boite manuelle (volant bi-masse) : 25Nm +45° +/-6°
- boite auto ( volant monobloc) : 35 Nm + 40° +/-6°
Procédure chaine de distribution :
écrite : http://www.comunidadutil.sierragt.es/ar ... o00052.pdf
vidéo : https://youtu.be/4pPkerblzxQ
2) Sur cette vidéo https://youtu.be/4pPkerblzxQ?t=40, il y a possibilité de piger la position du vilebrequin , mais sur mon bloc moteur je n'ai pas le trou. Est-il situé ailleurs car je n'ai pas trouvé ?
J'ai fini par trouver :
On le trouve derrière le compresseur de clim (cf http://www.comunidadutil.sierragt.es/ar ... o00052.pdf )
Merci d'avance.
PS : Après dépose de la chaine de distribution, en comparant une neuve (SKF) , je ne vois pas de différence entre la vielle de 240 000 km et la nouvelle ( même courbure quand les tiens horizontales). Donc la chaine s'est très peu usée.
