pompe abs HS
Posté : 22 nov. 2023, 18:56
par windsurfespace
mon abs est mort diag renault pompe hs
1600 ht chez renault .....
averz vous un plan ??? help !
style démontage et le refaire , à priori il ya des boites spécialisées
est ce facile à demonter ? video ?
ou
trouver d occasion ??
a plus
Re: pompe abs HS
Posté : 22 nov. 2023, 20:30
par Wutch
Recherche sur le forum, sujet déjà abordé, c'est souvent juste le Moteur
Re: pompe abs HS
Posté : 23 nov. 2023, 20:24
par fkp 94
probleme classique il suffit de le remplacer. et ca ne coute pas 1600€ . un bloc d'occase en bon état coute 100€
Re: pompe abs HS
Posté : 26 nov. 2023, 14:57
par windsurfespace
je te confirme le prix chez renault avec la manouvre , je viens d y aller...
sinon d occas pourquoi pas mais c est plutot 300/ 400 E pas 100 e !
quels sont les sites d occas serieux ?
Re: pompe abs HS
Posté : 26 nov. 2023, 15:04
par grostoto
peu importe, n'importe quelle site.
j'ai déjà fait l'intervention, et j'ai trouver à la bestiole à 70€, récupérer le moteur et changer sur le bloc abs de la voiture (comme ça, pas de purge).
c'est fait en 1h .
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 08:58
par windsurfespace
ok merci
je vais voir ça
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 10:10
par windsurfespace
hello
savez vous ou je peux trouver la reference exacte sur internet
et est ce que sur l espace 4 la phase 1 et 2 sont equipé du meme bloc abs
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 10:17
par windsurfespace
sinon est ce facile d accès sur la voiture
il me semble que c est derrière la roue avant gauche ?
photo ou video ?
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 11:05
par Wutch
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 11:25
par grostoto
windsurfespace a écrit : 27 nov. 2023, 10:10
hello
Il faut aller voir TA référence sur ton abs.
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 16:10
par windsurfespace
merci mais c est accesible depuis le capot moteur ou il faut passer en dessous de la voiture ?
Re: pompe abs HS
Posté : 27 nov. 2023, 17:23
par grostoto
c'est dans l'aile, il faut donc déposer la roue et le pareboue.
Re: pompe abs HS
Posté : 28 nov. 2023, 20:45
par windsurfespace
ok merci , roue gauche ?
Re: pompe abs HS
Posté : 29 nov. 2023, 11:38
par grostoto
windsurfespace a écrit : 27 nov. 2023, 10:17
tu as déjà donné la réponse.
Re: pompe abs HS
Posté : 30 nov. 2023, 12:49
par Espace443,5
grostoto a écrit : 29 nov. 2023, 11:38
Salut, à l'avant de la roue avant gauche pour être précis.
Re: pompe abs HS
Posté : 02 déc. 2023, 18:32
par windsurfespace
merci !
