Modèle réellement compatible aérotherme chauffage
Posté : 02 avr. 2024, 16:12
un copain est en train de réparer son II, et il a des soucis pour trouver un aérotherme qui "rentre" à la place de celui d'origine!
La ref que je lui ai passé c'est: 6025170679, donc ok pour mon II de 94 sans clim. Mais le sien est de 96 avec clim... je ne sais pas s'il y a eu un changement du montage entre les deux millésimes ou entre les versions clim/sans clim?
Il a tenté avec un Frigair et un Valéo neufs correspondants à la ref que je lui ai passé, achetés en boutique, et y a rien à faire ils ne rentrent pas (et les joints n'étaient pas fournis sur ces deux là).
Est-ce que quelqu'un a une référence d'un modèle qui peut donc être commandé pour remplacer sans soucis celui d'origine?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
