Problème siège conducteur électrique
Posté : 19 sept. 2024, 17:24
par Aurelien94160
Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant un problème sur un siège électrique conducteur d'un Renault espace 4 2l dci 175ch de 2012.
Le mécanisme fonctionne. Le moteur tourne. Le siège avance, recule, monte et descend. Aucun voyant airbag d'affiché.
Toutefois, lorsqu'il est monté, il redescend d'un coup sec.
J'imagine bien le problème à savoir que le pas de vis de la vis sans fin est morte. Mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème.
Quelqu'un aurait il une photographie de dessous le siège ? Et si le problème a déjà été identifié, quelle a été la solution ?
Est-ce compliqué de démonter et changer le siège si nécessaire ? J'ai vu plusieurs posts là dessus mais est-ce compliqué ?
Re: Problème siège conducteur électrique
Posté : 19 sept. 2024, 18:30
par LeJeune6troeniste
Réponse à une des questions : ce n'est pas compliqué. Il faut se munir de la bonne douille (du Torx je crois), dévisser l'avant (ou l'arrière), reculer le siège (ou l'avancer), dévisser l'arrière. Débrancher la batterie, laisser reposer 15 minutes pour les airbags et prétensionneurs, déposer le connecteur. L'inverse pour la repose.
Posté : 20 sept. 2024, 12:17
par Aurelien94160
LeJeune6troeniste a écrit : 19 sept. 2024, 18:30 Bonjour,
Merci pour ton retour.
