Connecteur boitier papillon
Posté : 23 sept. 2024, 20:50
par Wutch
Salut à tous
J'ai mon espace qui commence à avoir des coups de calgon. Régime moteur fixe à 3000 tr/min et voyant allumé. Un coup de valise m'a indiqué un problème de boitier papillon. J'avais déjà repris quelques fils, j'imagine que c'est la suite qui se désintègre :evil:
Est ce que quelqu'un aurait la ref ou lien pour acheter le connecteur seul ? Que je remplace l'actuel, car c'est à raz du connecteur qui les fils étaient coupés la fois précédente.
Ou alors des infos sur les pin et outils pour dépinner un connecteur.
pour rappel ca ressemble à ca :
Re: Connecteur boitier papillon
Posté : 25 sept. 2024, 08:08
par Wutch
Je m'auto réponds, ça servira sûrement à quelqu'un :mrgreen:
Ca semble assez courant, et pas que sur renault car on trouve le connecteur facilement sur ebay, avec un peu de faisceau à souder sur l'existant. Le faisceau un peu court et le cheminement merdique ne doit pas aider
https://www.ebay.fr/itm/143102264756
Pour l'instant, en redémarrant, ca repart. J'espère que ca tiendra jusqu'à ce que je recoive la pièce et que j'ai le temps de la remplacer.
La ref du connecteur seul si ça intéresse : 211PC069S0049
Posté : 28 sept. 2024, 19:08
par Wutch
Ca y est pièce reçue et montée
On voit ici l'ancien et le nouveau. C'est pas plus mal de vérifier que c'est le bon avant de couper le faisceau :lol:
Il faut donc couper les fils du faisceau d'origine pour ensuite les ressouder avec les fils du nouveau connecteur. Pas évident car les fils d'origines sont courts et ca faut travailler dans une position peu confortable :roll:
Ici avec les soudures faites et protégées à la gaine thermo
Et la une fois installé. J'avais que du bleu sous la main, ca fait pas terrible, mais va fera le job :mrgreen:
Posté : 28 sept. 2024, 19:17
par EAime
Posté : 28 sept. 2024, 19:37
par LeJeune6troeniste
En espérant que ça tourne mieux, plus important que de savoir si c'est bleu ou noir :lol:
L'avantage de cette couleur, c'est que ça va avancer beaucoup plus vite !
Posté : 28 sept. 2024, 19:53
par Wutch
Ca ne tournera pas mieux, car ca fonctionnait bien 99% du temps, mais parfois ca se mettait en défaut et la, moteur bloqué à 3000 tr/min. Ca permet de rentrer si on est pas trop loin, mais c'est pas l'idéal.
Posté : 28 sept. 2024, 20:46
Tant que ça ne recommence pas alors ! C'est bizarre, le MR ne décrit pas le mode dégradé comme ça... Une évolution par rapport au millésime 2003 peut-être.
