Scénic 3 1.6l dci
Posté : 13 oct. 2024, 03:10
par damien27110
Salut les copains de l'espace
J'ai vendu le 1.9l (avec des petites larmes après 11 ans de bons et loyaux services et quelques interventions (échange... culasse, turbo, boîte et diverses pièces... d'ailleurs je crois que j'ai fais mes armes en "vrai mécanique" sur ce pépère
) ; après cette bonne expérience en mécanique sur ce camion, j'ai approfondi mes connaissances sur un autre espace iv, le 2l dci (amateur de mécanique, allez voir le sujet sur l'échange du vilo, il est sympa, enfin je crois....).
Bref, j'ai racheté un scénic 3, 1.6ldci, pour la famille sachant que l'ancien proprio l'avait vendu après une surchauffe moteur (le vendeur ne le savait pas mais moi, j'ai lu cette info sur dialogys...). J'ai fait le pari (osé) que c'était une fuite alors que renault préconisait l'échange du joint de culasse... Pour couronné le tout, suite à l'essais de la voiture, je constatais que le compresseur de clim était HS... Vous avez compris que j'ai quelques sujets à montrer...
Re: Scénic 3 1.6l dci
Posté : 13 oct. 2024, 03:20
par damien27110
Alors esthétiquement, la voiture est plaisante et la finition plutôt sympa (BOSE).
Après quelques jours de roulage : la jauge de température est stable, la voiture ne fume pas mais le niveau de LDR descend... Le niveau et la couleur d'huile est normal. Observation partie moteur : je pestiférais l'espace pour l'accès mécanique et bien je ne suis pas déçu sur le scénic.... Bref, je remarque un emplacement gras et je pense (et espère) que la fuite est dans ce coin...
Posté : 13 oct. 2024, 03:32
par damien27110
Eh bien j'ai démonté le devant (de toute façon nécessaire pour l'échange du compresseur de clim..)
Posté : 13 oct. 2024, 03:34
par damien27110
Voilà pourquoi la clim ne fonctionne pas...
Posté : 13 oct. 2024, 03:35
par damien27110
En détail :
Posté : 13 oct. 2024, 03:36
par damien27110
Et puis voici mon soupçon de fuite :
Posté : 13 oct. 2024, 03:43
par damien27110
Finalement, j'ai changé les 2 boitiers d'eau en plastique (entrée et sortie), le premiers avait un joint défectueux et le 2ème, bah il avait une drôle de tronche (vu le chantier, je change..). J'en ai profité pour faire la courroie d'accessoire (kit), la pompe à eau et bien sûre, le compresseur de clim..
Posté : 13 oct. 2024, 03:45
par damien27110
Voilà le merdier quand tout est remonté (un méli-mélo de tuyaux)...
Posté : 13 oct. 2024, 03:47
par damien27110
Ensuite, montage du crochet d'attelage et faisceau, et bien... une belle galère :
Posté : 13 oct. 2024, 03:50
par damien27110
Démontage du bouclier arrière pour remplacement de la traverse par le crochet mais sans compté sur le travail de gougnafié du carrossier.... Cette petite sal*** avait fixé le bouclier avec une vis à placo puis mastiqué et repeint derrière...
Posté : 13 oct. 2024, 03:56
par damien27110
Bref, installation faisceau, remontage, bouchage du trou et raccord approximatif à la bombe de peinture (il me restait une bombe de gris platine comme ma première mégane 2...)... Quand j'aurais un peu de temps et de motivation, je refais le bouclier complet...
Posté : 13 oct. 2024, 04:09
par damien27110
Voilà, je suis reparti avec une nouvelle auto, qui est plutôt sympa et depuis tout ces travaux, pas (encore) de problème... Pour finir, j'ai remplacé les ampoules par des leds(la vision de nuit étant vraiment à ch**) et j'ai acheté une carte SD TOMtom 2024 sur AliEx**ss.
Posté : 13 oct. 2024, 08:09
par chtimi73
Salut!
Bravo beau boulot!!!
Posté : 13 oct. 2024, 08:52
par LeJeune6troeniste
+1, beau pari !
Posté : 13 oct. 2024, 09:22
par EAime
Top !!!
Le coup de la vis à plâtre, je connais !!!
J'en ai trouvé un paquet, sur l'Espace (elles fixaient les garnitures du TDB, le bandeau du hayon, les feux AR !...)
Posté : 13 oct. 2024, 09:54
par Wutch
Beau boulot, mais ce ne donne pas envie de bricoler la dessus, s'il faut tout démonter à chaque fois
Posté : 31 oct. 2024, 02:58
par Perozi
Salut! Bravo pour ta nouvelle voiture ! Les LED et la carte SD TomTom 2024 sont de bonnes améliorations. Profite bien !
