problème coffre impossible à ouvrir
Posté : 21 oct. 2024, 15:06
par alexlr17
Je viens vers vous concernant mon Espace 1 phase 1 TD.
Le coffre ne s'ouvre plus, y compris avec la clef dans la serrure. Je ne sais pas trop comment faire ? Existe-t-il un moyen d'accéder au mécanisme par l'intérieur du véhicule et de le déverrouiller ?
Merci pour votre aide.
Alexandre
Re: problème coffre impossible à ouvrir
Posté : 21 oct. 2024, 16:14
par troublouse
Bonjour ,
En retirant l'habillage du hayon on accède au mécanisme.
Yves
Posté : 21 oct. 2024, 17:26
par Sigma
si c'est comme sur les 2, tu devrais avoir une sorte de levier en plastique blanc horizontal dont l'axe est côté passager et qui coulisse vers le côté conducteur quand on ouvre la serrure ou grace au moteur...
Une fois positionné à fond côté conducteur il permet au doigt sur la poignée mobile de l'entrainer et d'effectuer la traction sur les tringles de verrouillage.
En général son axe est grippé, donc il ne remonte pas totalement et reste inaccessible au doigt de la poignée.
J'ai aussi eu un souci avec l'agraphe qui maintient la serrure (à force d'avoir le hayon claqué par des professionnels gros bourrins), et le jeu induit empêchait ce petit levier de rester en position max côté conducteur... il revenait toujours un peu en arrière et restait donc hors de la portée du doigt de la poignée.
Voilà un peu la tête du montage sur les 2:
l'axe du levier blanc est au dessus du point 1 qui est vers le centre de l'image.
Posté : 21 oct. 2024, 18:38
Y'a pas tout ça sur le 1 ;)
Comme dit Troublouse il faut dégarnir par l'intérieur, très facile.
On peut tenter avant 2 manoeuvres
Soit verrouiller déverrouiller avec la télécommande rapidement plusieurs fois, des fois ça fini par déverrouiller
Mieux, appuyer de chaque côté du hayon et verrouillage déverrouillage plusieurs fois.
Des fois ça suffit :)
Une fois ouvert graissage impératif des plots de verrouillage.
Posté : 21 oct. 2024, 19:38
par alexlr17
Merci pour vos retours. j'ai démonté le cache côté intérieur du hayon. Un coup de WD40 et c'ets reparti.
Il faudra quand même que je trouve une poignée de coffre en secours car celle sur l'Espace que j'ai récupéré a été bidouillé avec rivet et j'ai peur qu'elle finisse par casser. j'en ai profité pour rebrancher la cosse de l'essuie glace qui avait été débranchée ? il refonctionne. Je me demande bien pourquoi elle avait été débranchée.
Posté : 21 oct. 2024, 20:15
alexlr17 a écrit : 21 oct. 2024, 19:38 Merci pour vos retours. j'ai démonté le cache côté intérieur du hayon. Un coup de WD40 et c'ets reparti.
Probablement un porte-vélo trop près du bras d'essuie-glace qui se coinçait dans l'armature :wink:
Posté : 29 oct. 2024, 19:01
par Marc02
Bonsoir.
La poignée de la mienne est fêlée et l'ouverture est souvent olé olé.
Je pousse sur le hayon en essayant de manipuler la poignée.
Je vais la démonter et tenter le remède qui a déjà marché sur la poignée de porte conducteur, un pistolet pour insérer des agrafes en inox.
C'est un truc comme ça
https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
Posté : 29 oct. 2024, 21:17
Il y a dans la partie tuto une méthode pour réparer et consolider une poignée de coffre.
