Jauge huile électronique
Posté : 26 oct. 2024, 18:05
par Alex91830
Question : l’espace 5 dispose t’il d’une jauge à huile électronique ou la seule mesure est-elle celle de la jauge manuelle?
Je n’ai pas trouvé d’infos donc je pense que non.
Merci beaucoup!
Alexandre
Espace DCI 200 IP 2019
Re: Jauge huile électronique
Posté : 26 oct. 2024, 22:34
par LeJeune6troeniste
Pas de message dans le genre "oil ok" à la mise sous contact ? Ce serait un indice.
Si tu as un moyen pour passer sans danger sous la voiture, tu peux inspecter le carter moteur pour un capteur ou un faisceau.
Je sais que le 1,5 dCi a le capteur, mais le 2,0 je ne sais pas. C'est un M9R comme sur le IV, ou n'ont-ils retenus que l'appellation commerciale ?
Posté : 27 oct. 2024, 05:28
par ledavidcom
Oui, c'est loin d’être la seule bizarrerie du bousin
Par contre j'ai déjà eu un message niveau d'huile bas ou encore dilution exessive
Donc il doit y avoir quelque chose, mais pas d'affichage comme sur le 4
Je me demande souvent si le type ou l’équipe qui a fait ça conduit un peu de temps en temps.
Je crois que ça a été fait par des cyclistes.
En tout cas ça donne cette impression.
Exemple
Le rapport de boite n'est pas affiché, pourtant bien utile.
Par contre tellement de saloperies inutiles !!
Mais c'est un critair 2. Grrrrrr
Posté : 27 oct. 2024, 12:04
par Alex91830
Merci pour vos réponses et votre humour!
Je continue à chercher et vous tiendrai informés…
On se posait moins de question avec une 309 XAD ou un C15E, ça pouvait presque marcher sans huile…
Bon dimanche !
Posté : 05 nov. 2024, 11:54
par Alex91830
J’ai cherché sur le logiciel qui va bien, je n’ai trouvé aucune jauge électronique dans le carter d’huile.
J’en conclue que seule la jauge manuelle existe et qu’aucun message d’alerte préviendra un bas niveau d’huile.
Posté : 06 nov. 2024, 12:36
par ledavidcom
Bonjour, oui, c'est quand même étonnant
J'ai le 4 et le 5, des fois je m' emmêle les pinceaux
Il faut continuer a chercher car je trouve ça vraiment bizarre
Peut être un ensemble de différents capteurs et par déduction, va savoir
Ou encore un capteur de pression
Effectivement le Dialogys ne répond pas
