Eclairage compte tours
Posté : 25 nov. 2024, 22:20
par CLEMAN
Bonsoir à tous,
Je continue ma remise en ordre de l'électricité, je voudrais changer les ampoule du compte tours.
J'ai fait la recherche mais je ne trouve pas de tutos avec des photos qui puissent encore etre affichées.
Est ce qu'il y aurait quelqu'un qui puisse m'aider ou remettre les photos en route?
Re: Eclairage compte tours
Posté : 25 nov. 2024, 23:46
par yves78
C'est assez simple tu enlèves la casquette et tu as accès aux ampoules. Seule un ampoule est peu plus difficile. Pour les remettre une petite pince coudée suffira. Ne pas oublier de mettre un chiffon en dessous au cas où l'ampoule glisserait des doigts ou de la pince.
Posté : 26 nov. 2024, 00:08
par CLEMAN
Merci Yves je vais essayer demain .
Quelle puissance faut il 0.8w ou 1.2 w?
A +
Posté : 26 nov. 2024, 15:15
par yves78
0,8 W pour témoins
1,2W pour rétro éclairage.
Il me semble mais j'ai lu aussi 1,2 W et 2 W:
De mon côté, j'ai mis des leds partout sauf la rouge. Elles éclairent normalement. Elles ne chauffent pas, les leds sont enveloppées. Achat sur Amazone.
Posté : 26 nov. 2024, 16:43
par CLEMAN
Merci pour tes précision Yves,
Bon j'ai démonté la casquette .
Mais pour ce qui est de l'accessibilité des ampoules, deux sont noyées dans le plastique et une est plus "en dehors.
Je dois avoir de top gros doigts et pas assez souples!!
Je ne vois pas comment faire !?
Posté : 26 nov. 2024, 22:07
par yves78
Sers toi d'une pince à bec coudée, c'est ce que j'ai utilisé pour m'aider. Du bout des doigts on a pas suffisamment de force pour les tourner. Mémorise bien le sens de démontage du fait qu'il faut le refaire en aveugle.
Posté : 26 nov. 2024, 23:13
par CLEMAN
Bon ca y est j'ai enlevé les ampoules, mais j'ai utilisé une douille de 6mm pas simple
ne te vexe pas Yves mais je n'y arrivais pas avec cette pince et puis j'avais de la mousse isolante qui me genait il a fallu que je l'ecrase un peu pour passer mes petits doigts!!!
Merci encore au forum
Posté : 27 nov. 2024, 09:53
par yves78
Pas de souci peu importe, du moment que tu y es arrivé, c'est le principal.
Bonne journée.
