Boitier filtre à huile cassé
Posté : 30 déc. 2024, 17:46
par rmoitry
Je doit remplacer mon boitier de filtre à huile, cassé au niveau du joint, foutu donc.
J'ai donc passé commande de la référence 8200969622 mais je me pose une question car sur le mien - Renault origine - j'ai un petit trou supplémentaire (voir flèche rouge) :
Il n'y apparemment pas ce trou sur les pièces de remplacement.
Cela a t-il une incidence quand à la circulation de l'huile du moteur ?
Merci de vos éclaircissements et bonnes fêtes à tous :D
