Problème détection clefs
Posté : 25 janv. 2025, 20:19
par Djej
Je viens vers vous car j ai un gros souci. Ma clefs n est absolument plus détectée.
Plus dr fermeture, je ne peux pas allumer les phares avec la carte.
Lorsque je mets la clefs dans le lecteur rien ne se passe.
Pour info j ai découvert des rongeurs dans le bloc moteur, j ai regardé tous les fils rien.
Des pistes?
Merci par avance.
Re: Problème détection clefs
Posté : 25 janv. 2025, 20:23
par gege08
1ere chose la pile
ensuite, est ce que le voyant rouge s'allume quand tu appuies sur un des boutons?
Posté : 27 janv. 2025, 18:23
par Djej
Les piles sont neuves sur les deux cartes.
Pour la petite diode sur le tableau de bord.
Cela clignote doucement et quand j appuie sur le bouton Start, cela me signale " insérer carte " et cela clignote vite. Je mets la carte et rien ne se passe, cel reste comme ci je n avais pas mis de carte.
Posté : 27 janv. 2025, 18:57
par gege08
je parlais du voyant rouge sur les cartes.
j'ai eu un gros soucis de verrouillage de portes et de démarrage sur le mien, il ne se verrouillait plus et demandait souvent d'insérer la carte, jusqu'au moment où il était en défaut, j'ai dû ouvrir la carte sur le parking où j'étais bloqué et le switch du bouton fermeture était cassé, en le maintenant en place comme je pouvais, le défaut "tourner volant et appuie sur start" a disparu et surtout il a démarré
Posté : 29 janv. 2025, 09:52
par Djej
Du coup lorsque j appuie sur les boutons de la clef une petite diode rouge s allume sur la clef.
