Moteur qui tousse à bas regime
Posté : 26 août 2007, 22:57
par jplt44
Mon espace 2,2DT de 2000 (128 000km) tousse légèrerement à bas régime (en 3ième ou en 4ieme): j'ai cru résoudre le pb en changeant le filtre à gazoil lors de ma dernière vidange mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un a t il une idée ?
merci d'avance,
Re: Moteur qui tousse à bas regime
Posté : 26 août 2007, 23:38
par tchang
il y a peut etre une pris d'aire a=danc le circuit carburent ou il y a présence d'eau :roll: :arrow:
Posté : 27 août 2007, 00:22
par mcgayver26
bonsoir peut etre la mambrane de la pompe sur le filtre regarde si tu a des bulles avant la pompe et tu saura lol @+
Posté : 27 août 2007, 12:34
par jplt44
La vérification des bulles avant la pompe est elle aisée ? (contrôle visuel ou pas + je regarde où ? :wink:
Merci, JP
Posté : 27 août 2007, 18:08
par mcgayver26
bonjour sur la pompe a injection il y a des tuyaux transparent avant et apres la pompe tu verifie si il y a des bulles c'est que tu a une prise d'air apres il reste a la trouver 1 filtre mal serrer
2 mambrane de persser
3 un tuyau de percer entre le reservoire et le filtre
si c'est la pompe a main qui fuit il existe un kit de reparation environ 20 euro
