remplacement des bagues de la colonne de direction
Posté : 04 sept. 2025, 23:17
je me suis rendu compte que l'ai un jeu sur la colonne de direction, quand je pousse le volant de haut en bas ou de droite à gauche.
le caoutchouc des bagues doit être tassé. J ' ai cherché dans les RTA comment les remplacer, mais je n'ai trouvé qu'en démontant le fourreau.
Par contre, sur des forums, j'ai trouvé une méthode sans dépose du fourreau: Il suffit de désaccoupler le cardan, de tirer sur le volant pour sortir la bague supérieure, puis de chasser l'inférieure avec un bout de tube de diamètre extérieur 35mm.
Est-ce que quelqu'un l'aurait fait et est-ce qu'il a eu des difficultés? Apparemment, la seule serait que la partie cannelée aurait du mal à venir, parce qu'elle reste serrée par son élasticité.
Merci pour un retour.
