changement d embrayage
Posté : 31 août 2007, 19:17
par pims
kelkun pourrait il me donner les differente etape pour remplacer un embrayage (disque+mecanisme+butee)
Re: changement d embrayage
Posté : 31 août 2007, 20:19
par Mopral
tomber les pivots, cardans, demarreur desacoupler la boite et la timonerie tomber les supports de boite, caler le moulin et sortir la boite
c'est pas dans l'ordre fais ton puzzle
Posté : 31 août 2007, 21:51
par tchang
oui , ils est conseiller d'etres plusieur car éprouvant et a boue de bras....
sur chandels et cales plus arret de roue AR pour plus de précotion ;
_désacoupler les cardents coté boite
_basculer les train AV par le démotage de la rotule superrieur (les 4 vis ; 2 gros et 2 petit)
_dépo suport boite G/D
_dépo comande de vitesse et cable du compt-heur (il se peut que l'huile de boite coule)
_désacoupler moteur/ boite ,démarreur;
_sortir la boite pour démonter l'embrayage
_puis remoner le neuf (pour le mécanisme utiliser le centreur du disque vendue avec)
_changer la butée coté boite (1/4 de tour)
_le plus dur c'est de remonter
bon boulo ...
a plus
