Prise 12v dans coffre coté gauche tout pres du hayon pas de courant
Posté : 22 sept. 2026, 08:56
par moonspped
La prise accessoire 12V (forme allume cigare) qui se trouve dans le coffre de mon grand espace 4 initiale 2.0 dci 173cv de 2006 ne fonctionne plus. J'ai vérifié la fiche de connexion avec mon multimètre, pas de jus, avec ou sans contact, même moteur tournant.
Par contre celle un peu plus loin dans le vide poche arrière (12v après contact) fonctionne. Elles ne sont pas montées en série.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance pour toute infos
Re: Prise 12v dans coffre coté gauche tout pres du hayon pas de courant
Posté : 22 sept. 2026, 09:20
par Djak
Bonjour, regardes les fusibles F23 et F24 dans la boite à fusible sous le vide poche du tableau de bord derrière le volant.
Posté : 22 sept. 2026, 09:26
par moonspped
Merci Djak pour ta réponse; peux-tu être plus précis sur l'endroit où se trouvent ces fusible; je ne connais que la boite à fusible qui est au niveau du TB, en haut à gauche, avec une trappe et dont l'accès est une misère!
Posté : 22 sept. 2026, 11:26
par Djak
C'est de celle ci que je parle 😁
Posté : 22 sept. 2026, 12:26
par gege08
les deux allume cigares doivent être sur deux alim différentes, quand j'ai acheté le mien aucune des deux ne fonctionnait et j'avais deux fusibles hs.
