changement de moteur
Publié : 06 sept. 2007, 12:00
par fourmil
je voudrais savoir avis au connaisseur si il est possible de mettre dans mon espace qui est un 2L 8s, le moteur du 2L 16s, merci pour vos reponses
Re: changement de moteur
Publié : 06 sept. 2007, 22:01
par tchang
possible mais non conforme a la carte grise
Publié : 06 sept. 2007, 23:17
par fourmil
donc passage au mimes obligatoirement?
Publié : 07 sept. 2007, 10:05
par Satanas
j'avais fait ce genre de truc dans une Super5 j'étais passé d'un 1.0 à 1.4 suite à une culasse félée et aux CT ils n'ont jamais rien vu.
Après, il y a aussi le risque d'expertise en cas d'accident et ton assurance pourrais refuser de te rembourser même si tu n'es pas en tort.
Publié : 10 sept. 2007, 22:33
par fourmil
j ai donc un 2L 8s de 1998 et je doit change la culasse avec toutes les soupapes
d apres vous il y a d autre modele de renault sur lesquelles je pourrais trouve se genre de chose ou tout simplement un moteur pas chere
Publié : 11 sept. 2007, 12:24
par tchang
oui
tu vas a la casse et tu prends celui de la laguna 2l I 8 s c'est le meme moteur
a plus
facile a reconaitre avec les 2 bobines HT fixé devant ,sur la culasse...
150 euro a 200 euro BE environ
Publié : 11 sept. 2007, 12:37
tchang a raison ( une fois de plus ) mais je rajouterais qu'il y a aussi : scenic (1997-2000) megane (1996-1998) safrane (1996-2000) et pour finir la supercinq (1993-1996) non là je déconne
Tchang reprends moi si je dit une co**erie
Publié : 11 sept. 2007, 13:10
par fourmil
pour la culasse ou le moteur complet
Publié : 11 sept. 2007, 20:03
par tchang
[quote="pontiac";p="27759"]Salut,
non pas la safrane nin la sp5 ,scénic pas sur , car c'est une évolution d'un F3R qu'il te faut (équipage mobile est diférent ....et spécifique au 2 L:arrow:
oui culasse uniquement ...
sinon il faut compter 600 euro le moteur complet
Publié : 11 sept. 2007, 21:08
Voilà les choses sont claires maintenant tu as le choix !.. merci Tchang....
Publié : 11 sept. 2007, 22:35
par fourmil
c est une injection multi ou mono point
Publié : 12 sept. 2007, 22:05
par tchang
non
il te faut un multipoint qui et séquentiel (une injection a l'ouverture de la soupape d'admition)
différent du 2l encienne géneration qui est mulitpoin séquentiel aussi mais les 4 injecteurs injectent tous en meme temps a chaque tours la quantité totale qu'il faut arriver a l'admition...
le mono point c'est pour le 1.4l ; 1.6l , 1.8l
qui injecte en un seul point au niveau du carbu...
Publié : 13 sept. 2007, 07:55
par fourmil
MERCI TCHANG
