Plaque constructeur
Posté : 06 sept. 2007, 22:01
par snoopy59
Lut all
Dite, je sais pas si je suis miro, mais j'ai fait le tour pratiquement de l'espace, mais je n'ai pas trouver la plaque constructeur :'(
Et c'est bien sur cette dernière ke je devrai trouver la référence de la peinture ?
Re: Plaque constructeur
Posté : 06 sept. 2007, 22:20
par tchang
bas de la portier sur le longon motante coté passager coté caisse enfin seuille de porte
Posté : 07 sept. 2007, 08:59
par snoopy59
Merde alors ... j'ai un sérieux problème
parce qu'elle n'y est pas
Du coup deux question
Quel est le risque de na pas en avoir ? (C'est la 1ere fois que ca m'arrive
Comment puis je en avoir une autre ?
Posté : 07 sept. 2007, 21:03
par tchang
ba si elle doit etre la
c'est rifté...
as tu les emplacement des rivet (trous quoi)
sinon sur le haut compartiment moteur au font pres des tetes d'amortisseurs
Posté : 07 sept. 2007, 22:04
par snoopy59
Posté : 07 sept. 2007, 22:30
par tchang
ca va etre dur
tu n'as pas de probleme avec cette plaque lors du CT ???
Posté : 07 sept. 2007, 22:43
par Totor33
Bonsoir, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais comment s'est passé le CT quand tu l'as acheté.. car normalement cela n'aurait pas du passer... et ne passera surement plus..
Posté : 07 sept. 2007, 23:48
Tout a fait d'accord avec Totor !!!... déjà quand elle est pas trop lisible ils le note alors absente imagine !!!
Posté : 08 sept. 2007, 09:58
par snoopy59
ben je l'ai acheter comme cela, je n'ai pas fait gaffe et pas verifie a cette dernière lors de l'achat :/
Là je commence a etre un peut dans le KK ...
Posté : 08 sept. 2007, 12:37
par gil28
Bonjour,ça parrait etrange que la plaque ait ete enlevee.Cela sent la fraude a la carte grise.
Posté : 08 sept. 2007, 14:12
par snoopy59
oui
Mais, j'ai la carte grise, et à priori, en règle ...
Mais je crois que je je dois pas parler de la meme plaque vous ...
Il ne sagit pas de celle avec les N° de chassis qui normalement doit etre au niveau du moteur.
Je vais vérifier cette apres midi si cette plaque est bien présente aussi.
Posté : 08 sept. 2007, 15:21
par Totor33
Bonjour..
La plaque constructeur sur l'Espace II se trouve sur le montant droit entre les portes AV et AR..
normalement tu as également un numéro gravé a froid s dans le compartiment moteur et les deux doivent correspondre... si je ne me trompe pas il se trouve sur le rebord supérieur du compartiment moteur..
Posté : 08 sept. 2007, 19:02
par snoopy59
ah ...
Et donc si la plaque au niveau de la porte passagé avant est manquante ... ?? je suis dans la merde ?
Posté : 08 sept. 2007, 20:37
par Totor33
Ben à mon humble avis oui encore que je ne connais pas la législation par coeur à ce sujet.
mais pourquoi ne poserais tu pas la question à un centre de controle technique? ils pourraient surement mieux te renseigner..
Posté : 08 sept. 2007, 20:57
par orval56
concernant le numéro de chassis dans le compartiment moteur, enlève le caoutchouc sur presque la totalité et également le mousse noir. vérifie qu'il n'y ait pas de soudure sur la tole d'auvent.
si c'est le cas (je l'ai déjà vu, c'est moi qui l'ai signalé au proprio...) c'est une voiture maquillée.
pour la belgique, c'est uniquement le numéro de châssis qui est controlé, pas la plaque, donc, à ta place je ne dirai rien...et on verra.
mettre la puce à l'oreille, c'est pas bon non plus.
Posté : 08 sept. 2007, 23:08
Pour la France aussi, le numéro gravé sur le chassis est controlé, pas forcément le numéro de la plaque rivetée. Ils la regarderont encore moins si elle n'y est pas mais il faut qu'ils trouvent le numéro gravé sur le chassis.
Comme le dit Orval56, profil bas et ne dis rien à propos de cette plaque et cela passera surement.
Posté : 10 sept. 2007, 10:28
par snoopy59
Alors a première vue, pas de trace de soudure, et le N° corresponds bien avec celui de la carte grise.
Je vais me renseigner chez un centre Technique, et/ou chez Renault pour voir.
Merci à vous pour vos réponse.
Posté : 25 janv. 2025, 15:45
par pp_nd
Bonjour tout le monde,
Je déterre ce topic, parce que j'ai besoin de mettre à jour ce n° de série frappé à froid pour le dossier FFVE pour passer mémé en collection.
Est-ce qu'il faut démonter tout le calfeutrage du bloc de ventilation pour le trouver (au risque de détruire cette isolation) ou est-ce qu'il faut en plus retirer le bloc de ventilation ?
Posté : 25 janv. 2025, 18:46
par marc06
Bjouratous,
Non heureusement ! c est frappé sous l essuie glace passager,faut retourner un peu le caoutchouc ou le feutre je ne me rappelle plus tres bien,mais c est dans les parages ...bonne recherche !
a+ marc
Posté : 25 janv. 2025, 23:24
par Sigma
+1 avec Marc:
le numéro de chassis est frappé sur la bordure où est planté le joint qui tourne autour du compartiment moteur, à peu près au niveau de la place passager (côté gauche quand on est face au moteur).
Il faut tirer le joint pour le voir.
