snif ouinnnnnnnnn degouté !
Posté : 09 sept. 2007, 17:07
par Mopral
Bonjour a vous, bah voila j'ai les glandes, ce week end on est allé faire un petit tour en espagne, on part de montelimar 23°c on fait 800 kms et on passe a 29°c bon bah on mets la clim.... 150 kms tout va bien puis ca commence a puer les freins qui chauffent.... je m'arrete..... les freins nada (j'avais changé les plaquettes la veille du depart, imaginez l'angoisse) je souleve le capot une fumée blanche sortait du compresseur de clim.....des qu'on demarre un bruit de feraille atroce emanne du compresseur.... il est hs
le pire que si j'enclenche la clim elle marche encore mais vl'a le bruit du compresseur .... puis 10 seconde ca pue et ca fume.... je suppose que joint spi et roulements sont hs?
autre chose j'ai de l'huile (liquide jaune fluo gras le long du detendeur) je vais donc mettre un compresseur r134a dès demain et je cherche ou acheter un detendeur et surtout comment demonter et remonter le detendeur.
Merci de vos conseils
Posté : 09 sept. 2007, 17:49
par Mopral
Bon apres renseignements il faut nettoyer le circuit, rechanger la bouteille deshy (elle est neuve) et le detendeur pour passer au 134 donc je vais remettre un compresseur r12 et du r413 on va gagner du temps .
Re: snif ouinnnnnnnnn degouté !
Posté : 10 sept. 2007, 10:42
par tchang
a ba miense alors
il y a til le bon niveau d'huile danc le compresseur??
bizard cette affaire ?!!
tien nous au jue
bon courage
Posté : 10 sept. 2007, 17:52
par Mopral
euh demonté aujourd'hui et remplacé y'avait plus une goutte d'huile dedans.... pffffffff quel gachis... j'ai monté un sd7h15 avec 140 ml d'huile neuve pour r134a je charge normalement ce soir on verra bien...
esperons que cette fois ci ca soit la bonne parce que cette clim commence a me courrir sur le haricot
Posté : 10 sept. 2007, 21:06
par lole
salut ouinnn ouinnnn
dans ton ptit malheur tu as plus de chance que moi
car moi, mon sejours en espagne ben c'etait le 1 jours culasse fendu
,bonjours les vacances
mais bon ca ma permis de connaitre le site lol ++ bye
Posté : 10 sept. 2007, 21:24
par tchang
ba oui , normalement quant on fait une recharge on fait aussi le niveau de l'huile ...
tu ne le savait pas !!:!
Posté : 10 sept. 2007, 21:49
par Mopral
de toutes facons le compresseur etait bien fatigué.... puis au moins je suis passé au r134...
hop c'est chargé en r134a on verra bien dans le temps mais pour le moment ca marche
