Affichage tableau de bord conso, vitesse moyenne...
Publié : 11 sept. 2007, 11:07
par Aurel213
Bonjour, je possède un Espace III 1.9l DTI RTE et j'aimerai comprendre pourquoi l'affichage au tableau de bord ne marche pas concernant la consommation, vitesse moyenne, etc.. jai une valeur de vitesse moyenne qui nest pas exacte mais bien moindre que la réalité. J'ai vu sur un topic que la conso fonctionnait et était à peu près précise; ceci dit, sur le manuel d'utilisation ils disent que ces options ne marchent pas pour les versions diesel mis à part la distance parcourue alors que sur le topic que j'ai vu cest un DCI qui est diesel je me trompe pas ?
Voilà et merci pour vos suggestions prochaines
Publié : 11 sept. 2007, 16:29
par Oxysteph72
oui effectivement c'est fonctionnel à 100% sur le dCi, et sur d'autres essence et TD mais certaines fonctions ne marche pas si le debitmètre n'est pas présent:( c'est comme ça, c'est Renault et ses gadgets.....
Sur le mien tout marche, je l'ai fait activé par mon garage Renault au tout début que je l'ai eu car il n'était pas actif quand je l'ai acheté
Re: Affichage tableau de bord conso, vitesse moyenne...
Publié : 11 sept. 2007, 16:36
par Le-Steph
Sur mon ancienne Laguna équipée du 2.2 dT, j'avais l'ODB d'origine, mais sans info sur la consommation (et donc sur l'autonomie) effectivement à cause du débimètre. Donc anomalie "normale"
Publié : 11 sept. 2007, 17:34
par Satanas
si je ne me trompe pas il y a un débitmetre sur les dti, non?
Publié : 11 sept. 2007, 19:58
par tchang
oui elle est sur le tuyau après le filtre a air avant le turbo
ne pas confondre avec la sonde de T° IAT
ça ressemble a un manchon noir et il y a une fiche de plusieurs fils
Publié : 12 sept. 2007, 08:43
par Aurel213
Donc si le débitmètre est présent ça veut dire qu'il est possible de le faire activer comme a fait Oxystef j'imagine... Tu as payé cher pour ça Oxystef ?
Publié : 12 sept. 2007, 10:02
par Le-Steph
Oxysteph l'a fait activé car il n'avait aucune fonction. Après, il les avait toute sur son dCi. Toi, je pense que tu n'as rien à faire pour le faire activer puisque tu as déjà quelques fonctions. Le problème doit être ailleurs. Sinon, dans le cas de l'activation par le BII, ça prend cinq minutes à un garage Renault avec la valise, et ils te demandent entre 15 et 25 € si j'ai bien compris
Publié : 12 sept. 2007, 11:13
par Aurel213
Ok merci Le Steph, c'est vrai que je trouverai interessant que l'affichage de la consommation ou vitesse moyenne marche mais bon, si c'est trop compliqué c'est pas grave, jvais pas aller payer pour un ptit détail pareil lol
à bientot
Publié : 12 sept. 2007, 11:29
par Le-Steph
Je ne comprends plus : tu as bien la vitesse moyenne ?
Publié : 13 sept. 2007, 15:06
par Aurel213
J'ai la distance parcourue, et la vitesse moyenne s'affiche aussi mais elle est pas réelle puisque cest vers 50km/h en moyenne... le reste jai juste des tirets à la place des chiffres...
Publié : 13 sept. 2007, 16:23
par Le-Steph
C'est ce que j'avais sur ma Laguna aussi. Par contre bizarre, la moyenne marchait bien ! Et j'avais en plus le temps parcouru, et deux positions pour tout ça (soit deux compteurs journaliers, deux vitesses moyennes et deux chronos).
Publié : 13 sept. 2007, 17:08
par Oxysteph72
yop désolé de la réponse tardive, je confirme que je n'avais aucune info avant l'activation chez Renault, et ça ne m'a rien couté car je l'ai fait faire par le technicien lors du changement du B2I et du TDB
Publié : 21 janv. 2008, 21:21
par sebdusud13090
Moi j ai un 2.0 l 16 v de 05/2000 et j ai fait activé mon obd mais je n'ai que la vitesse moyenne et la distance paurcouru qui s affiche mias pour la consommation moyenne et le reste de carburant il m affiche que des traits----.
avez vous une solution.merci
