[ Fiche ] Démonter la console de commande de la clim
Publié : 11 sept. 2007, 14:01
par spproust
Article Name: Démonter la console de commande de la clim
Auteur: Tchang
De.scription: Pour changer les ampoules grillées
Catégorie: Espace II
Type: Tutoriel
>>Lire la fiche
Publié : 09 mai 2009, 19:46
par figuinho07
J'ai testé cette méthode et elle est impossible à réaliser ! les 4 vis du bas sont démontables avec beaucoup de mal, les 2 du haut (qui au passage sont des torx), sont impossible à démonter, je me suis arracher les mains et les bras, sans résultat, pourtant je ne suis pas très gros ! Je me suis finalement rabatu sur la bonne vieille méthode et j'ai soulevé le tdb. En 1h l'affaire était pliée, contre 2h perdues à essayé de démonter cette façade !
Voilà mon expérience perso qui vous recommande de passer directement par le haut, vous perdrez moins de temps et vous ferez moins de mal aux bras
Publié : 09 mai 2009, 20:22
par AXELBOOMBOOM
tout a fait d'accord .
moi je fait tombé tout le tableau apres je declipse ..
Re: [ Fiche ] Démonter la console de commande de la clim
Publié : 10 mai 2009, 08:53
par Lhorna
si non y faudrais faire une modif pour avoir les vis accéssible
sans que ce sois fragile ni moche
Publié : 10 mai 2009, 11:25
par marcnl06
salut, autre méthode;durée du boulot :1 quart d heure !!! pas tres mécanique mais tres rentable...
avec 1 gros tournevis plat on casse les 6 petites colonnettes en faisant levier ,on change les ampoules et on recolle avec de la colle noire(bostik) on ne voit aucune trace !
bonne route!
Publié : 10 mai 2009, 11:48
par AXELBOOMBOOM
ah oui la methode rambo !
Publié : 10 mai 2009, 12:09
par Gargus33
sans moi ...
Publié : 10 mai 2009, 12:15
par AXELBOOMBOOM
[quote="Gargus33";p="85987"]
sans moi ...
heureusement quand meme gargus!!
Publié : 10 mai 2009, 12:21
La méthode la plus propre et simple c'est en soulevant la planche de bord !!... on ne perds pas plus de temps ( bien au contraire !! )
Publié : 11 mai 2009, 20:20
par figuinho07
Moi j'ai simplement soulever le Tdb, que faut il faire d'autre pour le retirer entièrement ?
Pour le soulever j'ai dévissé les vis sur le côté (sous les enceintes et le support de commande de rétro) et celles tenant le compteur ! Quelle vis faut il démonter d'autre pour démonter entièrement ?
Merci d'avance,
figuinho
PS : Concernant la méthode bourrin, tu fais comment si tu dois les changer une 2e fois ?
Publié : 11 mai 2009, 20:26
par AXELBOOMBOOM
si je me trompe pas il y en a pas d'autre si tu a bien dèfait les vis haut parleur , les vis retro viseur, le compteur entierement .
aprés tu le monte aussi haut que tu peut tu y mais une calle pour le tenir , et apres tu force un peut sur la console de la ventilation car elle dois venir comme sa ...
je l'ai faite plusieur fois et il me viens rien d'autre en tete ..
bonne chance
Publié : 11 mai 2009, 21:02
par Gargus33
de mémoire, c'est tout mais c'est pareil, ca date pas d'hier mon dernier trifouillage de tableau de bord !
Publié : 02 oct. 2009, 13:27
par grumman
bonjour .la méthode de démontage est bonne ,mais moi je me contente de démonter la partie des interrupteurs puis je me sert d'un petit miroir pour voir les lampes et je prend un petit carre en alu de la taille des culot je l'emboite .un quart de tour la lampe sort puis je met la neuve sur l'embout et je la replace.puis je remonte le tout .cela marche très bien en un quart d'heure si tout va bien.
GEORGES
la prochaine fois que je le fais je met les photos
