toujours BV
Posté : 26 sept. 2007, 15:54
par pims
Keslkun aurait il déja demonté la boite de vitesse
y a une fuite au niveau du carter et j aimerai changer le joint ki peu me dire si en retirant le carter arriere la bille de la 5eme tombe ou pa
et si kelkun a déja fai cette manip s il pouvai me l expliqué en détail merci!!!
Re: toujours BV
Posté : 26 sept. 2007, 17:46
par Mopral
salut, commence deja par la refaire en francais, il est plus simple de taper sur un clavier que sur un portable et de ce fait, le language sms est inutile ;)
Posté : 26 sept. 2007, 18:26
par patard
je peux te mettre ce qu'ils disent dans le MR271:
passer la troisième vitesse afin que la bille de verrouillage ne tombe pas dans la boite de vitesses
Déposer le carter arrière
remettre la boite au point mort
passer la première et la cinquième etc
si tu me mets ton adresse de courriel en message privé je pourrai t'envoyer la copie des deux pages qui traitent de la manip
Re: toujours BV
Posté : 26 sept. 2007, 18:54
par bernard
Quel joint veux tu remplacer ?
Quand tu démonte le cul de boite repère bien les différents longueurs de vis
Le cul de boite se démonte sans déposer la boite du véhicule
Re: toujours BV
Posté : 26 sept. 2007, 21:03
par tchang
il faut vider la boite avant le démontage , sinon ca va couler...
si il y en a encore..; :wink:
Re: toujours BV
Posté : 29 sept. 2007, 09:54
par pims
je vais essayer de mieux me faire comprendre le joint du carter arrière est mort j ai décidé de le changer j'ai réussi à le déposer mais j'arrive pas a le remettre en place.
Et pour l'avant de la boite j'arrive pas à retirer le tube de guidé de la butée pour changer le joint de spi ( j'ai pas trop envie de forcer pour pas l'abîmé ) si quelqu'un a une idée ça serait sympa Merci d'avance
