Ou trouver le cablage de la centralisation
Publié : 01 oct. 2007, 01:16
par MoMo6777
Pouvez vous me dire ou je vais pouvoir trouver la broche de cablage pour monter un systeme d'alarme
Je me suis bracher sur le BII, mais tres gros souci apres quelque minute apres la fermeture des portes elle ne ce re-ouvre plus avec la commande de l'alarme
L'alarme elle fonctionne bien.
Aide moi pour que cela fonctionne
Re: Ou trouver le cablage de la centralisation
Publié : 01 oct. 2007, 21:16
par tchang
quelle model espace ??
tu as mis une impultion - ou + ??
vériff les fusibles
puis férif ton cablage...
il faut unr info négative ( -)
sur les files oranges du boitié
Publié : 01 oct. 2007, 21:32
par mcgayver26
bonjour regarde sur les post precedent si tu a un bII il faut rajouter des diodes pour simuler une ouverture de porte cela realimente le boitier bII et te rend la comande il faut chercher soit branchement alarme soit un post sur porte
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4040
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3942
mais tu peut metre des diodes dans les deux cas cela te donne l'eclairage au plafonnier
Publié : 04 oct. 2007, 01:07
par MoMo6777
[quote="tchang";p="29059"]salut
vériff les fusibles
sur les files oranges du boitié[/quote]
Bonjour a toi j a deja tout essayer en impultion + et -
mes fusibles sont bon tout est verifier et reverifier mais au bout de quelque minute c est identique
j ai une espace 3 de 2001 dci the race
merci pour ton aide
Si quelqu un a un shema des cablages ce serai simpa
Publié : 04 oct. 2007, 21:11
par tchang
il se peux que tu es fait une fausse manipe ...
voici a quoi ressemble le boitier qui gére la centralisation :
Publié : 05 oct. 2007, 21:11
par joujoucr
[quote="MoMo6777";p="29019"]Bonjour à tous,
Aide moi pour que cela fonctionne[/quote]
j'ai le meme probleme que toi 10 mn apres fermeture avec la commande alarme impossible d'ouvrir sans le bip d'origine
je signale que je viens, dans la semaine de faire monter ,cette alarme chez AUTOBAC BONNEUIL 94
et vu le prix alarme + montage je peut t'affirmer que se n'est pas moi qui vais trouver une solution a mon probleme
donc si j'arrive a savoir ce qu'il vont faire (parce que niveau aimable et rapidité se sont des trous duc,
voiture posé a 9h du matin et seulement rentrée dans les attelier à 16h30 une journée de prise alors que j'aurais pu la ramemenée à 16h apres le taf et en plus avec ce probleme donc fini !!!!
mais je te tiens au courant si j'ai des reponses a cette question
joujoucr
Publié : 05 oct. 2007, 21:21
par joujoucr
Publié : 05 oct. 2007, 21:26
par mcgayver26
bonsoir messieurs le probleme est resolu sur les post que je vous ai citer il suffit de metre une diode entre la commande ouverture alarme et le fils de l'inter de la porte passager sela fera meme allumer le plafonnier la commande est en - lol @ +++
Publié : 05 oct. 2007, 21:51
par tchang
[quote="joujoucr";p="29265"]et pour en rajouter un peu j'ai fait mettre un modul anti soulevement (pose + module en plus du reste )et je peut te dire que tu pourrais monter ma voiture sur 100m quelle ne chanterais meme pas
j'espere qu'ils ne ton pas sacager le boulo
c'est pourtant vite fait poser une alarme
Publié : 09 oct. 2007, 00:54
par MoMo6777
[quote="tchang";p="29224"]salut
merci pour l'image, mais ce boitier je le trouve où, moi je me suis brancher directement sur le BII tout
fonctionne correctement sauf l'ouverture
