Question temoin defaut d'injection
Posté : 13 oct. 2007, 12:00
par Mopral
Bonjour a tous, sur mon espace le voyant de defaut d'injection refuse de s'allumer contact mis, j'ai tenté de simuler une panne moteur en marche (sonde lambda debranchée ou sonde de temperature d'eau, mais rien a faire il ne veut pas s'allumer
ca peut etre problematique en cas de defaillance veritable
l'ampoule est bonne, donc votre aide sera la bienvenue
c'est un moulin j7t772 2.2i
merci a qui me guidera (quitte a repiquer sur le calculateur vers le tableau de bord ca me gene pas)
Re: Question temoin defaut d'injection
Posté : 13 oct. 2007, 17:56
par tchang
il me semble que le voyant dianostic s'alume seulement a cause:
des injecteurs deffaut
capteur de pota (de charge)
peut etre le régulateur de ralenti)
capteur de dépression...
_landa ???
Posté : 13 oct. 2007, 18:17
par Mopral
ok ok
Posté : 30 oct. 2007, 16:39
par luis17schum
bonjour!!
moi aussi j'ai un 2.2i
et le voyant ne s'allume pas !
d'apres la doc renault,il devrait s'allumer avant le demarrage comme le temoin de charge par exemple!!
il parait que c'est un shunt qui manque a la prise diagnostic mais j'en sais pas plus
Posté : 30 oct. 2007, 21:01
par tchang
c'est la borne N°5 du calculateur vers la borne du connecteur C en voie N°6 du TDB...
reste plus qu'a passer un file...
Posté : 30 oct. 2007, 22:59
par Mopral
tu peux nous faire des photos tchang stp?
Posté : 01 nov. 2007, 18:26
par tchang
tien voila les différents cablage des bornes du connecteur du TDB
bon on devine a peut pres les syboles...
Posté : 20 nov. 2007, 15:53
par Mopral
bon bah borne 5 calculateur c'est pas ca, c'est un capteur de pression car le voyant est allumé en permanence et s'eteind quand on accelere
