dépose tableau de bord renault espace I
Publié : 14 oct. 2007, 16:10
par sperate
je cherche désespérément des informations pour démonter le tableau de bord d'une renault espace I,
et notament la dépose de la plage supérieure qui est toujours coincée au niveau de la jointure avec le pre-brise.
J'attends vos conseils avec impatience, Merci.
Re: dépose tableau de bord renault espace I
Publié : 14 oct. 2007, 16:17
par darkangel77390
bonjour et bienvenue a toi sperate !!
pour la dépose du tdb regarde si tu n'a pas des vis sur les cotés !!
si tu a retiré toutes les vis de la partie haute je pense qu'en faisant comme pour le phase 2 c'est a dire en le levant un peu et en tirant vers toi ca devrais venir mais je ne suis pas un expert du phase 1 !!
Publié : 14 oct. 2007, 16:28
par pontiac
bienvenu, là ou çà coince tu as dû oublier d'enlever les 3 ou 4 vis qui sont planqués sous le joint au pied du pare-brise !..
Publié : 14 oct. 2007, 18:18
par sperate
Merci,
j'essaye tout de suite.
Publié : 14 oct. 2007, 20:32
par orval56
j'allais le dire, mais pontiac très rapide
4 vis torx sous le joint du pare brise
vincent
Publié : 14 oct. 2007, 20:52
par sperate
Ok c'est bon , je les ait trouvées ..
merci beaucoup
a bientot.
PB pour démonter le volant
Publié : 24 mars 2008, 12:21
par gregui
Bonjour et merci pour votre site, qui m'aide à bricoler de plus en plus sur mon Espace 1 phase 2.
Je dois moi aussi démonter le TDB pour régler des problèmes de ventilation (marche pas tout le temps et plus souvent la vitesse 3 que les autres, j'ai vu un ou deux fils de discussion, dont je vais m'inspirer
Voici mon souci : je n'arrive pas à démonter le volant de direction. Quand j'enlève l'écrou, le volant ne sort pas de l'axe en tirant dessus. Pas d'explications dans la doc technique, j'imagine donc qu'il n'y a rien d'autre à faire que de tirer dessus, mais je n'ose guère bouriner. J'ai déjà essayé de mettre un peu de dégrippant, mais sans succès.
Y a-t-il une méthode particulière ou le volant est simplement rentré en force ?
Merci à tous pour vos réponses,
G
Re: PB pour démonter le volant
Publié : 24 mars 2008, 18:44
par orval56
[quote="gregui";p="41781"]Bonjour et merci pour votre site, qui m'aide à bricoler de plus en plus sur mon Espace 1 phase 2.
G[/quote]
tu remontes l'écrou sur l'axe, tu laisses 3 mm entre l'écrou et le volant, tu prends fermement, en face, en tenant de part et d'autres et par petits coups secs, 1x à gauche, 1 x à droite et ça doit venir.
Publié : 24 mars 2008, 20:53
par vectra b
Publié : 24 mars 2008, 21:30
par thierry94
Salut, des photos des photos
Publié : 24 mars 2008, 23:29
par gregui
Merci bcp pour le tuyau, j'essaie ça très bientôt. Cordialement, G
Publié : 03 avr. 2008, 14:40
par Aldo68
Pour demonté le volant j'ai pris l'habitude de lui metre des coup a gauche a a droite sans la vis et ca vient tous seul ( je sais a dire comme ca ca fait sauvage mais bon ca a toujours marché)
Pour info la derniere fois que j'ai tiré sur un volant je l'ai tordu ( c'etait une 405 pour la feraille donc rien a faire ) donc faire gaffe quand meme !
Publié : 01 juin 2008, 20:35
par gregui
[quote="orval56";p="41805"]
tu remontes l'écrou sur l'axe, tu laisses 3 mm entre l'écrou et le volant, tu prends fermement, en face, en tenant de part et d'autres et par petits coups secs, 1x à gauche, 1 x à droite et ça doit venir.[/quote]
Salut à tous,
2 mois pour trouver le temps d'essayer, mais ça a marché. J'ai pu démonter le volant ... et le tableau de bord + console centrale (un peu galère tout ça !). Merci pour ces infos, je poste maintenant un autre message sur la ventilation.
Bonne soirée, G
Publié : 24 févr. 2020, 08:50
par cris59
pontiac a écrit : ↑14 oct. 2007, 16:28
Salut Coter extérieur ou intérieur je doit démonter mon pulceur d'air
Publié : 24 févr. 2020, 09:09
par troublouse
cris59 a écrit : ↑24 févr. 2020, 08:50
À l'intérieur sous le caoutchouc à la base du pare-brise.
Yves
Publié : 24 févr. 2020, 18:02
par cactus69
tu déterres dur, Cric59! ça fait plus de 10 ans
Mais bon, ça peut servir.
"Voici mon souci : je n'arrive pas à démonter le volant de direction. Quand j'enlève l'écrou, le volant ne sort pas de l'axe en tirant dessus. Pas d'explications dans la doc technique, j'imagine donc qu'il n'y a rien d'autre à faire que de tirer dessus, mais je n'ose guère bouriner. J'ai déjà essayé de mettre un peu de dégrippant, mais sans succès. "
Le volant est emboité par un cône sur la colonne, en plus des cannelures, ce qui explique qu'il ne sort pas forcément facilement.
Quand taper par dessous à la main ne le fait pas sortir, il suffit de prendre un jet (tige de métal; en général en bronze qui sert à éviter d' abimer la pièce sur laquelle on tape), poser un bout sur l' extrémité de la colonne et de taper sur l' autre avec une massette: 2 ou 3 coups suffisent généralement, c' est radical!
Publié : 03 mars 2020, 13:56
par Pilou29
Sinon tu tires sur le volant en alternant gauche, droite, haut, bas et çà fini par venir.
Publié : 03 mars 2020, 14:36
.... en laissant cependant l'écrou dévissé pour la sécurité
Publié : 11 mars 2020, 07:30
par cris59
Merci the stone c'est réparé mais j'ai que la vitesse 3 qui fonctionne à j'ai vue quelque part qui avait des relais qui gère la vitesse 1 et 2
Publié : 11 mars 2020, 08:55
par Philou 33
