Page 1 sur 5
installé une source audio sur autoradio d'origine
Publié : 21 oct. 2007, 01:46
par MoMo6777
Bonjour à tous
Pour les personnes qui souhaitent installer un lecteur DVD, un Ipoh ou tout
simplement un lecteur MP3 sur leur espace avec autoradio d'origine voila la solution
(Attention valable uniquement sur le grand auditorium autoradio Pioneer référence
SCU-2556 ZRN vérifier sur la télécommande si il y à la touche "AUX" )
953
Il y a une entrée auxiliaire à l'arrière
952
Il sufi de trouver dans le commerce un câble cinch en Y avec 1 male et 2 femelle
(coût environ 30€ les 2 )
955
et un câble 2 male et 1 jack
956
Il suffit de connecter le tout sur l'entrée AUX du poste et sur la sortie casque de
votre appareil est enfin le son sur les HP de la voiture quel confort
Re: installé une source audio sur autoradio d'origine
Publié : 21 oct. 2007, 11:01
par Satanas
tu as aussi la méthode du modulateur fm et tu gardes la stéréo :wink:
Publié : 21 oct. 2007, 17:38
par tchang
la aussi elle est en stéréo sur la prise jak :wink:
pas male comme idée :wink:
Publié : 21 oct. 2007, 17:50
par Satanas
Tchang, tu ne peux pas avoir la stereo, puisque tu sors en stéréo de ta source, mais tu les "relies" par le Y en une seul entrée :roll:
Publié : 21 oct. 2007, 18:04
par tchang
non c'est bien en stéréo car c'est un jak a 3 connectic style casque d'écouteur de baladeur...
les sources G/D y sont bien :wink:
Publié : 21 oct. 2007, 18:09
par Satanas
oui je suis d'accord, mais tu rentre dans l'auditorium en mono, puisque tu n'a qu'une prise. Le son stéréo est converti en mono via le Y. tu es en stereo avec ton cordon jack mais pas avec le Y que tu relie a l'auditorium.
Par contre si j'avais pu faire ça, cela aurait été plus simple que le modulateur, car la stéréo c'est bien, mais ça reste une voiture avec ses bruit ambiant.
Publié : 21 oct. 2007, 18:18
par tchang
a oui
d'accore , c'est une seul prise du type RCA qui est la la!!!
Publié : 21 oct. 2007, 19:50
par HAKS
et y a une autre solution moin couteuse et qui marche sur tout les poste k7 :P
c'est une k7 qu'on met dans le poste et y un cable qui en sort avec une prise comme la grise sur la derniere photo et tubranche ce que tu veus mp3 etc........ :wink:
Publié : 22 oct. 2007, 01:27
par MoMo6777
[quote="Satanas";p="30493"]tu as aussi la méthode du modulateur fm et tu gardes la stéréo :wink:[/quote]
oui je l'avait deja le modulateur fm mais quant tu est comme moi à voyager dans plusieur pays voisin ou il passe sur la frequence une chaine locale, la ton modul ne serre plus rien a part ecouter le melange en + du bruit de la voiture, pour moi l'instalation est superbe surtout quant on a le son du lecteur dvd sur le HP de la voiture
Publié : 22 oct. 2007, 09:40
par Satanas
c'est sur qu'avec le modulateur FM il ne faut aucune radio sur la fréquence que tu as choisis
Publié : 22 oct. 2007, 19:48
par HAKS
[quote="HAKS";p="30534"]et y a une autre solution moin couteuse et qui marche sur tout les poste k7 :P
c'est une k7 qu'on met dans le poste et y un cable qui en sort avec une prise comme la grise sur la derniere photo et tubranche ce que tu veus mp3 etc........ :wink:[/quote]
au faite ça ce trouve dans les bazar ou grande surface et c'est pas cher :wink:
mais pour la stereo je sait pas :?:
Publié : 23 oct. 2007, 22:57
par pyramis
apres 1500 € de reparation sur mon espace enfin recupere, je vais faire une entree aux stereo. mon idee est toute simple : si vous avez le chargeur cd a l arriere, il suffit de se brancher sur le son arrivant du cd. ce sont les prise 1 2 3 du connecteur chargeur sur l autoradio sous le siege passager.
3 2 1
1 gauche
2 droite
3 masse
on peut metre un relais ou un inter a main . pour le relais il suiffirait d avoir une prise jacke avec commutation sur le tableau de bord. quand rien est branche c est le son du chargeur cd. quand on met le cable, ca enclenche le relais qui commute sur l arrivee du son de l auxiliaire. reste encore a la faire, mais quand fera moins froid je le fais et je vous dirais.
Publié : 24 oct. 2007, 10:44
par Satanas
[quote="HAKS";p="30601"][quote="HAKS";p="30534"]et y a une autre solution moin couteuse et qui marche sur tout les poste k7 :P
mais pour la stereo je sait pas :?:[/quote]
Les systèmes de K7 "inversées" sont en stéréo et pas cher, mais il faut un lecteur K7
Publié : 24 oct. 2007, 10:59
par oliv_77
salut SATANAS,
ce WE je fais le montage en parallèle de mon modulateur, mais j'ai preferé acheter deux rallonges pour ne pas couper les cables "d'origine" !
comment tu fais pour avoir un bon rendu ? au niveau du potentio' ?
Publié : 24 oct. 2007, 11:07
par Satanas
tu mets une source avec le volume au maximum sur ton modulateur, tu allumes l'autoradio et tu "joues" avec le potar du modulateur avec un petit tournevis de précision, de façon a ce que le son soit bon, sinon si le modulateur est trop fort ça "crache" dans les HP. Evidemment ne fait pas ça avec des comptines pour bébé sinon quand tu mettras une musique plus bourrin, ça crachera direct. Moi je l'ai fait avec du hard.
Publié : 24 oct. 2007, 16:49
par chris86
MOMO6767 Ton idee n`est pas mauvaise sauf que l`entree AUX du posteest une entree mono je vois pas comment tu fera sortir du stereo de tes haut parleurs
Pyramis ton idee me parait tres interressante car comme beucoups de possesseur de chargeur cd sur espace 3 le miens est hs et pourquoi pas utiliser l`entree CD mais es tu sur des numeros de bornes que tu enonces, as tu des doc sur ca
Publié : 24 oct. 2007, 17:49
par patespace
si ça peut vous aidez.....
[albumimgl]967[/albumimgl]
je l'ai pris "ici" (si ça marche!)
Publié : 13 nov. 2007, 10:13
par guintch13
L'autoradio se trouve sous le siége passager, ok mais ou exactement car il faut tomber la moquette non ? si il y en a qui ont des photos ce sera le mieux merci
Publié : 13 nov. 2007, 11:30
par Satanas
il te faut démonter le siège passager et dessous tu trouveras une trappe en plastique qu'il faudra démonter aussi et là tu verras l'auroradio
Publié : 13 nov. 2007, 12:01
par guintch13
Carement démonter ! et bé ils ne rigolent pas chez renault. Merci
Publié : 13 nov. 2007, 12:04
par patespace
voila des photos, il faut enlever 4vis
il faut couper la moquette car elles sont plus loin les 2 autres :wink:
[albumimgl]1065[/albumimgl] [albumimgl]1066[/albumimgl]
Publié : 13 nov. 2007, 12:30
par Satanas
tu as "juste" à démonter le siège et le coucher en arrière en faisant attention au fil du prétentionneur de ceinture
Publié : 13 nov. 2007, 12:32
par Satanas
[quote="patoche";p="32240"]voila des photos, il faut enlever 4vis
[albumimgl]1065[/albumimgl] [albumimgl]1066[/albumimgl][/quote]
Patoche, pourquoi tu laisse les rails du siège, la moquette est prédécoupée juste dessous ces rails
Publié : 14 nov. 2007, 09:44
par patespace
pas de bol pour moi, satanas, parceque sur chaque rail j'ai une vis qui tourne dans le vide, donc j'ai dù lles laisser et decouper la moquette (je ne savais pas que c'etait pré-découpé)
Publié : 14 nov. 2007, 11:18
par Satanas
OK,
Y avait un site allemand où toute la procédure était photographiée, mais je ne le retrouve pas :(
