déclenchement des ventilos
Posté : 22 oct. 2007, 19:48
par marcnl06
salut a tous . je veux vérifier la mise en route des ventilos en cas de surchauffe.
quelqu un sait il ou est la sonde ? j ai trouvé celle de la temperature et celle du voyant rouge,c est tout.
Tchang doit savoir ca lui...
en laissant tourner le moteur, ca met un temps fou pour que l aiguille monte.
au fait c est un td 2,1. merci d avance!
Re: déclenchement des ventilos
Posté : 22 oct. 2007, 20:36
par laclasse
sur le coté droit du radiateur et tu as le connecteur 3 fils vers le phare
Posté : 23 oct. 2007, 09:57
par lole
Posté : 23 oct. 2007, 23:24
par Mopral
salut mets la clim :D ils se declencheront :D de ce temps ci c'est agréable la clim :p
Posté : 25 oct. 2007, 21:03
par marcnl06
salut mopral,eh non la clim ne les déclenche pas...je dois avoir un probleme de connecteurs aux ventilos car en shuntant le thermocontact je n ai qu un ventilo qui tourne.
la clim ca sera la prochaine étape... merci ,a +
