Répartiteur de feinage Espace II
Posté : 29 oct. 2007, 10:18
par L Nael
Bonjour, je reviens sur ce forum depuis une nouvelle adresse.
J'ai une fuite au répartieur de freinage arrière.
Quelqu'un peut il me décrire rapidement l'opération ? Si pas de pb particulier...
(J'ai déjà fait pas mal de trucs grace aux conseils du forum :vntilation, courroie didtrib...) , (merci à Bernard !)
Merci et à +
Loïc
Re: Répartiteur de feinage Espace II
Posté : 29 oct. 2007, 19:29
par tchang
il va faloire le changer ...
dépose les racores dessus et la tige de compensateur ,il y a un écrout et contre écroue ..la ou il y a un ressore..
puis dépose le régulateur répartiteur de frein AR et tu le remplace par un neuf :wink:
puis faire la purge du circuit et le réglage de la tige ...
meusure la longeur avant puis tu le repére c'est plus facile pour le remonter... :wink:
Posté : 30 oct. 2007, 20:58
par Invité
bonsoir
il y a de grandes probabilités que les raccords de départ des canalisations des circuits des 4 roues soient complétement grippés. SI en desserrant lla tête s'arrondi, c'est fichu....Donc prend ton temps , utilise un dégrippant efficace et laisse lui le temps d'agir. SI tu veux assurer, coupe une clef à oeil à la disqueuse (fente permettant le passage des canalisations et utilise cette clef beaucoup plus enveloppante en la rigidifiant à l'aide d'une pince étaux, je sais il n'y a pas beaucoup, de place....Sinon derniére solution, ce sera le chalumeau!
A +
Lepere
Posté : 30 oct. 2007, 21:19
par tchang
non ce n'est pas les 4 roues mais oui les 4 vis (2 arrivé et 2 sortie)....
oui prend une cleé spécifique que tu trouve chez les centres auto...
il me semble que c'est du cleé de 11 ... :roll:
va s'y doucement... :arrow:
