Page 1 sur 2
régulateur de vitesse sur 2,2dt
Publié : 15 nov. 2007, 20:06
par Satanas
ça y est, dimanche soir, j'ai commandé mon régulateur de vitesse sur ebay, dans une boutique en allemagne et je l'ai reçu aujourd'hui. Même sur les délais de livraisons ils n'ont de limitation de vitesse
Bref, reste à l'installer, donc j'aurais surement besoin d'infos, comme
un tuyau de vide,
l' info de vitesse, mais je vais lire le livret tout est expliqué en français. Ils préconnisent entre 4&6 heures, ça risque d'être plus long avec ma patte folle.
Pour infos il coute 99€ + 16,5€ de frais de port
les infos de la bête sur le sîte
Waeco
Re: régulateur de vitesse sur 2,2dt
Publié : 16 nov. 2007, 09:04
par patespace
tu fixera où les bouton de reglage? fera des photos....
il y avait un topic la dessus où tchang avait mis des photos...
Publié : 16 nov. 2007, 10:48
par Satanas
je mettrais le panneau de commande surement a coté du bouton de dégivrage arrière. J'essaierais de faire des photos.
Publié : 16 nov. 2007, 10:51
par Satanas
pour l'instant il me faut trouver:
Une conduite de dépression
et
Le signal de vitesse
Si quelqu'un peut m'aider avec si possible des photos
Publié : 16 nov. 2007, 13:13
Pour la conduite de dépression, la question n'a pas été déja posée, Il me semble avoir mis des photos et que Tchang avait confirmé
Pour le signal de vitesse, tu dois pouvoir le récupérer sur le capteur de boite. Certains capteurs sont électriques et transmettent le signal par le faisceau éléctrique.
Tu trouveras le capteur sur la boîte de vitesse.
Pour cela tu as deux accès:
- soit tu démonte la boite à air et toute la tuyauterie Air jusqu'au turbo pour récuperer la prise electrique.
- soit tu mets le vehicule sur fosse et tu vois le capteur et le cable sur le dessus de la boite, tu n'as juste qu'a tendre le bras.
Pour les infos de cablage, si ton capteur est electrique, je peux t'envoyer cela demain ou tu peux regarder sur les fiches MR de renault (par Dialogys par exemple) si tu connais qq'un qui a les fiches MR.
Publié : 16 nov. 2007, 13:24
par Satanas
Merci pub2n,
Pour le tuyau de dépression effectivement j'avais déjà posé la question et eu la réponse, mais impossible de remettre le main dessus
Pour les fiches MR je ne les ai pas
mais j'ai le dialogys, ça va pouvoir m'aider. Puis-je y avoir accès juste en mettant la voiture sur chandelles, car j'ai juste 1 fil à brancher et je ne suis pas obligé de le mettre juste sur la boite mais n'importe où le long du fil du capteur. Mais pour le repérer il faut partir de la source, donc sur la boite de vitesse
par patespace
voici le topic de tchang avec photos sur
"l'installation du regulateur de vitesse"
et celui la c'est le topic
"regul. de vitesse, activable ou non3
et encore ce topic de
pollux02 "regulateur de vitesse"
....j'ai mis les racourcis mais je les ai pas relus....
Publié : 16 nov. 2007, 13:47
par Satanas
Ca y est j'ai retrouvé des photos, mais je ne me rappelle plus où je doit me rebrancher
[albumimgl]1077[/albumimgl]
[albumimgl]1076[/albumimgl]
Publié : 16 nov. 2007, 13:48
Dans le dialog** tu dois avoir accès au fiche MR il me semble. Après cela doit dépendre de ta version.
Normalement, en ayant installé le logiciel , il les a installé et en allant dans :
C:\Program Files\Dialogys\data\mrnt\fr\mr\big\ESPACE
tu dois avoir accès aux fiches MR (note que C est le disque ou est installé ton logiciel, cela peut être D E ou autres).
Par contre, il faut que tu fouilles dans les différents PDF.
Si tu as le temps, attends ce soir, je te donnerai les infos sur le dossier à ouvrir car je suis au boulot et je ne vais avoir le temps tout de suite.
Pour la question, tu avais intitulé le topic "ou récupérer le vide " ou un truc du genre.
Publié : 16 nov. 2007, 13:51
Je vois que nous avons répondu en même temps.
Tchang avait précisé de le récupérer à la sortie de la pompe (photo de droite). J'avais oublié de le préciser sur ce topic.
Publié : 16 nov. 2007, 14:01
par Satanas
[quote="pub2n";p="32436"]Dans le dialog** tu dois avoir accès au fiche MR il me semble. Après cela doit dépendre de ta version.
Normalement, en ayant installé le logiciel , il les installé et en allant dans :
A+[/quote]
quand je clique sur le "bouton" MR, il il me dit "inserer le cd2". Je vais essayer ce que tu m'a dit
Publié : 16 nov. 2007, 14:03
par Satanas
[quote="pub2n";p="32437"]Je vois que nous avons répondu en même temps.
Tchang avait précisé de le récupérer à la sortie de la pompe (photo de droite). J'avais oublié de le préciser sur ce topic.[/quote]
J'ai pas retrouvé le topic, mais les photos étaient dans mon pc, rangées au fond du tiroir a gauche
Sinon, c'est quoi la photo de droite, parce que ça ne montre pas la même chose
Si tu as le CD2, recherche sur le CD de la même manière.
Pour les photos, celle de gauche est la vanne EGR, et celle de droite est la pompe à vide.
Publié : 16 nov. 2007, 14:11
par Satanas
Donc la pompe à vide c'est le gros truc rond fixé sur le moteur
Sinon voici l'bozar:
[albumimgl]1078[/albumimgl]
Il y a plein de supports et vis de fixation. il y a même un système (pas sur la photo) qui permet de récupérer la vitesse en fixant 2 aimants sur un cardan pour les véhicules n'ayant pas de donnée électrique de vitesse.
Publié : 16 nov. 2007, 15:01
par Satanas
tu dois avoir accès aux fiches MR [/quote]
Je les ai trouvé, mais en espagnol
Publié : 26 nov. 2007, 15:23
par Satanas
Y-a-t'il un franco-allemand dans l'assistance pour traduire le fichier suivant
Publié : 27 nov. 2007, 10:51
Guten tag Satanas
Mais je suis désolé, mon allemand n'est pas assez dévellopé pour traduire ton PDF.
Par contre une idée, tente l'annonce dans la pluie et le beau temps, tu draineras plus de monde, sinon envoies un MP à Orval ou Sophie, la haut dans le plat pays, ils ont peut être plus de personnes pratiquant l'allemand.
Bon courage pour ta recherche car le topic que tu as récupéré a l'air intéressant.
Publié : 27 nov. 2007, 11:50
par Totor33
Bonjour, je ne parle helas pas l'allemand...mais il y a un site de traduction nommé reverso...certes ce n'est pas d'un grand niveau mais cela devrait te permettre de te faire une idée... tu copie paragraphe par paragraphe ton pdf et tu l'insères là..
http://www.reverso.net/
Cela devrait te donner une idée du contenu du texte..
Publié : 16 janv. 2008, 12:53
par Satanas
Bon ça y est je vais me lancer sur l'installation du régulateur de vitesse ce week-end.
Je ferais photos et tout le toutim pour ceux que ça intéresse.
Publié : 21 janv. 2008, 10:54
par Satanas
Ca y est c'est fait et ça ne marche pas
En fait j'ai branché l'info vitesse sur celle qui arrive au tableau de bord, mais visiblement elle n'est pas bonne donc il me faudrait celle de la boite de vitesse, mais là j'ai beau regarder je ne trouve pas, quelqu'un a-t'il une photo d'où est ce fichu capteur. Je ne l'ai pas trouvésur le MR et en plus les dessins sont un peu pourris
Sinon tout les essais et diagnostiques statiques sont bons visiblement il ne me manque plus que cette info vitesse.
J'ai appelé le service technique du fabricant et il dit la même chose sinon on peut monter leur systeme avec des aimant sur le cardan, mais si je peux profiter de celle de la boite ce sera plus facile. J'ai fait des photos pour fait un sujet plus tard pour ceux que ça intéresse.
Publié : 21 janv. 2008, 19:12
Tu ne pourras bien voir le capteur que depuis le dessous de la voiture.
Je te fais les photos pour après demain si tu veux.
Publié : 22 janv. 2008, 09:37
par Satanas
J'ai reçu ton MP mais on ne voit pas où elle se trouve, je l'ai cherchée, par dessous mais je ne l'ai pas trouvée
Publié : 22 janv. 2008, 11:12
Si elle existe sur ton modèle, sur le dessus de la boite, à la verticale de la sortie du cardan, sinon l'info est donnée par les capteurs ABS
Publié : 22 janv. 2008, 12:03
par Satanas
J'aime mieux pas trop toucher aux ABS, sinon j'irai chez renault pour qu'un mecano me montre exactement où se trouve cette p.... de fiche
Publié : 22 janv. 2008, 12:05
par Satanas
Je recommence, j'aime pas trop toucher aux ABS, sinon j'irais vcoir chez Renault pour qu'un mecano me montre cette foutu fiche.
