Mon espace consomme
Posté : 16 nov. 2007, 19:56
par mhai
Mon espace 2.1 TD consomme enormement je suis a 10l/100 sans avoir le pied lourd.
Differents post montrent une conso au alentour de 7l
Les injecteurs ont été refait à neuf sans changement
Au niveau de ma pompe les réglages ont l'air d'etre d'origine car les plombs sont encore présents
Quelqu'un peut-il m'aider?
Au cas ou un passage chez un dieseliste s'impose avez vous une idée sur les prix pour ce genre d'opération?
Par avance merci
Re: Mon espace consomme
Posté : 17 nov. 2007, 11:45
par orval56
8)
1. je dirai, heureusement qu'elle consomme...(bon, c'est facile...)
:roll:
2. je ne suis pas spécialisé en diesel, mais quelques réglages de pompe réalisés par certains membres ont réussi, je ne peux que leur demander de répondre ci-dessous.
vincent
romop, comment as-tu réglé ton moteur ??
Posté : 18 nov. 2007, 21:30
par tchang
est ce que tu sents le turbo s'enclancher?...
sinon vérif ton tuyo de pression vers le LDA :arrow:
Posté : 19 nov. 2007, 13:41
par mhai
Oui je pense que le turbo se declenche je roule à 140 sans pb
Posté : 22 nov. 2007, 18:46
par pascaltcs
purée avec le meme moteur sur un espace 1 ph2, je tourne à 5.6l :oops:
Posté : 24 nov. 2007, 14:20
par manns
Je voulais poster à ce sujet car je suis passé de 7L/100 à 8L ou plus en très peu de temps. Je vais essayer un produit nettoyant injecteurs, je pense faire aussi vérifier le train avant car j'use à l'avant à l'intérieur. Quels sont les produits nettoyant injecteurs recommandés ?
D'avance merci pour les réponses :)
Posté : 28 nov. 2007, 04:35
par biojm2
Vous avez vu mes consos, j'en suis au maxi a 7l
c'est pas normal, filtre a air bouche ou des trucs comme ca a verifier
mais maxi 7 l/100 en GO
pas plus
Posté : 28 nov. 2007, 23:09
par manns
un étrier qui grippe, un pneu mal gonflé... je vais vérifier ça aussi
Posté : 01 déc. 2007, 15:16
par alain381
[quote="pascaltcs";p="32841"]purée avec le meme moteur sur un espace 1 ph2, je tourne à 5.6l :oops:[/quote]
tu as fait des réglages précis?
