Connecteur electrique
Publié : 22 nov. 2007, 00:10
par liosyl
En installant le radard de recul, j'ai découvert dans la garniture du coffre côté gauche, un connecteur blanc deux points avec un fils rouge et un noir et ayant une tension de 12V pemanent.
Est-ce que quelqu'un à une idée à quoi cela peut servir ?
Pour complèment d'info, je n'ai pas d'auditorium ni de chargeur de CD et qu'il n'y a pas d'autre connecteur à ce niveau, qu'il ne sert pas pour la lumiére du offre.
Merci par avance.
Re: Connecteur electrique
Publié : 22 nov. 2007, 12:35
par PasMaster01
Je ne sais pas comment sont les connexions pour le chargeur CD du coffre, mais je me doute qu'il dot être en 12V, ça correspondrait donc à l'alimentation du chargeur CD dans le coffre (à gauche, dans la trappe)
Publié : 22 nov. 2007, 18:38
par Alex 90
comme t'as une version longue, c'est possible que çà soit pour les enceintes supplémentaires :roll:
Publié : 22 nov. 2007, 18:55
par gil28
En +12 permanent?peu plausible.Sur la doc il y a une alim dans le passage de roue ARG pour le chargeur CD avec une prise carree au bout.
Publié : 25 nov. 2007, 20:53
par tchang
c'est pour l'allume cigare accessoire :wink:
Publié : 30 nov. 2007, 15:45
par liosyl
Ok et merci pour l'info
Publié : 08 déc. 2007, 20:03
par oliv_77
niet, pas de cablage pour une prise accessoire à l'arrière, ni à droite, ni à gauche !
j'ai monté la seconde prise ( ça m'en fait 3 maintenant ) et pas de cablage existant, le seul qui existe est celui du chargeur CD ou de la loupiote qui éclaire le coffre !
une photo du connecteur aiderait !
