Fermeture centralisé
Posté : 23 nov. 2007, 21:37
par sklerijenn
Salut , je suis nouveau proprio d'un espace II , TD , 295000 kms pour 2000 euros, globalement tres content sauf qu'il n'y a plus de FC, la cle ne s'allume pas , les piles sont bonnes , j'ai recupere ma cle et boitier recepteur du plafonnier de ma R21 GTD fraichement accidentée, mais connaissez vous d'autres endroits a controler ,
a noter que tout marche bien sauf porte Arr G avec la serrure conducteur , tout se verrouille
Vous en pensez quoi?
Posté : 24 nov. 2007, 19:26
par sklerijenn
Bon personne n'a ce genre de probleme alors , ce doit etre un defaut que sur la mienne, pourtant c bizzare car ma 21 faisait aussi des caprices de FC
Re: Fermeture centralisé
Posté : 25 nov. 2007, 20:28
par tchang
ca vient des petits moteur de fermeture qui sont HS..
il faut les changer c'est fréquant :wink:
Posté : 25 nov. 2007, 23:05
par marcnl06
non,a priori il a un probleme de clé qui n emet plus.mécaniquement elle ferme toutes les portes sauf une(la oui c est courant et facile a réparer avec de la bombe contact en ouvrant le moteur)
si la clé ne s allume pas,vérifier les piles,le sens des piles et les contacts piles.
a+
Posté : 26 nov. 2007, 19:31
par sklerijenn
oui , bien un Pb de clé , la diode IR etait dessoudée
ca marche impec sauf tjrs mon moteur Arr Droit
Posté : 26 nov. 2007, 21:41
par tchang
oui il faut changer les petit moteur electric...
il y en pleint a la casse ...sur toute les renault :wink:
Posté : 27 nov. 2007, 16:57
par Totor33
Bonsoir... petite question pour Maître Tchang... les moteurs de porte..est ce que c'est les mêmes que sur les r21....car il m'en reste de ma Nevada.. comme cela je saurais si mon stock est valide... ou pas
a+
Posté : 27 nov. 2007, 17:06
Oui ce sont parfois les mêmes que dans la R21 et dans l'espace 1 & 2.
J'avais remplacé celui de ma porte passager par un de 21.
Mais il y deux versions de moteurs, une courte et une longue. Je ne sais pas s'il sont interchangeables entre ces 2 versions (mécaniquement parlant). A comparer ...
Par contre ceux du hayon et de la trappe à essence sont les mêmes.
Désolé ce n'est pas maitre Tchang qui a répondu ;)
Posté : 27 nov. 2007, 20:48
par tchang
[quote="Totor33";p="33355"]Bonsoir... petite question pour Maître Tchang... les moteurs de porte..est ce que c'est les mêmes que sur les r21....car il m'en reste de ma Nevada.. comme cela je saurais si mon stock est valide... ou pas
a+[/quote]
oui exacte c'est les memes ..
je te conseille des model plus recent car meme sur les r21 ca fait vieux...donc tu risque la meme panne plutard...
prend sur clio nouvelle genération ou tout autre renault...identique
safrane laguna ....
:wink:
Posté : 27 nov. 2007, 23:22
par marcnl06
pour info ils sont tres faciles a réparer;ouvrir le boitier avec un cutter sur le plan de joint(attention!!!)ecarter les 2 coques avec un tournevis plat (ça pete le collage)sortir le petit moteur,gicler dedans par les petits trous de la bombe contact ,alimenter le sous 12v ds les 2 sens qq secondes (les balais vont se nettoyer) remonter le tout.ils seront comme neufs,en tout cas mieux qu a la casse...et qq euros économisés.
(pour recoller les 2 coques,j utilise un fer a souder.apres je le controle avant de le remonter)
a+
