probleme demarrage avec le froid
Publié : 27 nov. 2007, 23:06
par claupim
salut,les amis j'ai un probleme avec ma grande espace 2.2 année 2000,depuis une semaine si fait froid ,quand je mets la cle dans le contact y a rien qui s'allume au tableau de bord y reste que le voyant antidemarrage a clignoter et la radio qui marche sans rien afficher,je laisse la cle dans le contact et apres 20 a 30 minutes le tableau de bord s'affiche et je peux demarrer,maintenant le matin y fait toujour ca ,la apres midi si fait beaux ,il s'allume tout de suite ,si fait froid y faut toujour attendre quelque minutes pour s'allumer le tableau de bord,si quelquen sait ou que je peux faire pour reparer,je vous en remercie.
Re: probleme demarrage avec le froid
Publié : 28 nov. 2007, 18:25
par gil28
Bonsoir,je pencherais pour un probleme de batterie en fin de vie.
Publié : 28 nov. 2007, 19:05
par claupim
ami gil28,y a rien qui s'affiche mais si jetourne la cle en position demarrage ,le moteur tourne bien sans demarrer.
Publié : 28 nov. 2007, 19:08
par gege61
+1,meme vue
Publié : 28 nov. 2007, 19:09
par claupim
salut,ami gil28,y a rien qui s'affiche mais si je tourne la cle en position demarrage moteur,le moteur tourne bien sans demarrer.
Publié : 28 nov. 2007, 19:28
par gil28
Quand il fait froid la capacitee de la batterie descend.Faire l'essai le matin mettre les codes 1 minute avant de demarrer pour faire chauffer la batterie par circulation de courant.
J'allais dire + 1 mais si le moteur part tout seul du premier coup ....
Je pencherais alors pour une cosse de batterie oxydée (vu dans le même contexte) ou un neiman qui commence à fatiguer sur la position accesoire. Au pire de l'humidité sur un connecteur ou contacteur ???
Publié : 28 nov. 2007, 19:35
par gil28
[quote="claupim";p="33463"]salut,ami gil28,y a rien qui s'affiche mais si je tourne la cle en position demarrage moteur,le moteur tourne bien sans demarrer.[/quote]
Avec une batterie faiblarde le demarreur entraine le moteur sans qu'il demarre .
Publié : 29 nov. 2007, 15:34
par claupim
ami gil28 ,quesque c'est mettre les codes 1 minutes?
merci.
Publié : 29 nov. 2007, 16:09
Cela veut dire que tu allumes tes codes (ou feux de croisement) pendant une certaine durée de temps (ici temps proposé 1 minute) pour "réveiller" ta batterie par temps froid.
Cela permet d'activer la réaction chimique de la batterie et de lui permettre de se réchauffer pour qu'elle puisse délivrer plus de courant.
Publié : 29 nov. 2007, 17:36
par gil28
bonsoir,pub2n tu m'as grille
Publié : 29 nov. 2007, 21:00
par guintch13
Salut ,
c'est peut etre idiot mais nos cadran sont des cristaux liquide. Et avec le froid ces cristaux se "géle "et du coup ne s'affiche pas ou alors s'affiche trés mal. Et avec un réchauffement des fois de quelques degrés et béh les cristeaux fonctionne à nouveau. Si tu dit que ds la journée ca fonctionne bien c'est qu'il fait meilleur. Ca me le faisait sur ma moto et sur ma 306 par grand froid. Le cadran ne s'allumer pas trop bien. Et au bout de 5 minutes c'était bon. Depuis qu'elle dorme en garage ca ne le fait plus.
Publié : 30 nov. 2007, 21:32
par claupim
bon soir,j'essayé comme l'ami gil28 a dit,mais ce matin j'ai laissé les feux allumées 2 minutes mais toujour rien s'affiche,pour s'afficher y faut qui je laisse la cle au contact 20 a 30 minutes,je suis passé chez renault ils ont mis la voiture a la ordinateur y donne rien,apres me a dit qui c'est la boite electronique bi2,mais je trouve un peux bizarre ,si fait pas froid y marche bien,quesque-ce que veux pensez?
Publié : 03 déc. 2007, 07:39
par claupim
salut,samedi et dimanche matin j'essayé de chauffer la boite electronique b2i avec un seche cheveux 15 seconde et comme ca s'allume tout de suite , y aura quelque chose que ont puisse faire,je voulais demander une autre chose qui c'est si faut changer la boite b2i renault me a dit qui faut commander chez renault parce que viens de usine programé avec le numero de serie pour chaque voiture et apres ils ont jusqu a programer pour le telecomande,je voudrais savoir si c'est vrai ,parce que chez renault coute 500 euro.
