Durée de vie plaquettes ?
Posté : 10 déc. 2007, 13:07
par cram007
Combien de kilomètres faites vous avec un jeu de plaquettes ?
Ah oui une autre question: depuis peu quand je freine assez fort, je ressens des vibrations sous la pédale de frein: disques voilés ?
Merci pour vos réponses et bonne route !
Re: Durée de vie plaquettes ?
Posté : 10 déc. 2007, 14:09
par marcus67
Il y a une grande chance que tes disques soient voilés . Une chance aussi qu'ils aient atteint l'usure maxi . Pour l'usure tu auras multiples réponses , selon la conduite de chacun , la nécéssité d'usage des freins selon le relief et aussi la qualité des pièces utilisées . Perso sur Quadra de 1990 , avec pièces origines Renault , je navigue entre 70 000 et 85 000 kms avec une fréquence plus élevée pour l'AR . Mes disques ont actuellement 170 000 kms et les AR , remplacement programmé , ont 250 000 kms ( ou alors j'ai perdu une facture )
Posté : 10 déc. 2007, 21:34
par boula
[quote="cram007";p="34180"]Salut,
Merci pour vos réponses et bonne route ![/quote]
ouais disque(s) voilé(s), concernant le kilométrage avec un jeu de plaquettes bin tout ceci est aléatoire, ............ of course.
Posté : 10 déc. 2007, 21:42
par darkangel77390
salut ! pour les disques je rejoint les autres il y a de grandes chances qu'ils soient voilés qaunt aux plaquettes je n'ai pas de soucis de ce coté là vu que je les ai completement retiré ca me freinais de trop du coup j'ai fais un trou dans le plancher mais maintenant c'est le cordonnier du coin et les magasins de chaussures qui se frottent les mains
ok je sors
sinon effectivement c'est aléatoire
Posté : 11 déc. 2007, 11:13
par cram007
Non ils sont loin d'avoir atteint leur usure maxi; qd je passe mon doigts dessus, il y a un débord de 1 voire 1,5 mm ; c'est très léger et ils ont 30.000 kms à peine !
Mais le GROS problème c'est que je les ai achetés chez Feu Vert ! ! idem pour mes amortisseurs qui étaient nazes au bout de 25.000 kms (j'avais tout fait en même temps ! )
Vraiment Feu Vert à bannir ! !
La qualité a baissé, profit oblige ! car ma R21TD je l'entretenais chez eux: 2 changements d'amortos et 3 jeux de disques en 330.000 kms ! !
Donc je n'ai plus qu'à changer mes disques chez Renault comme mes amortos il y a 6 mois !
bonjour les euros de foutus en l'air ! !
Sinon même sans amiante, plus de 40.000 kms avec les mêmes plaquettes c'est possible ! je roule en région parisienne, très peu de ville et tranquille, tranquille ou les rares fois ou "j'allume" pour décrasser mémère espace (2 à 3 fois par an), ce n'est pas pour freiner; qd je vois un feu rouge au loin, je lache l'accélarateur et débraye gentiment sans freiner si possible...
Merci pour vos remarques...
Posté : 13 déc. 2007, 11:17
par cram007
Je reviens avec mon histoire de disque s voilés chez Feu Vert.
Comment est ce que je peux leur montrer ? en faisant un tour avec , ok mais le gars peut me dire que ça vient de mes pneus, ou du revêtement de la route ou encore je ne sais quoi...
Est ce que l'on peut mesurer qq chose ?
Comme je vs le disais ils st peu usés: 35.000 kms avec une conduite cool.
Posté : 13 déc. 2007, 21:51
par marcus67
Tu dis " il y a un débord de 1 à 1,5 mm " pour indiquer l'usure des disques . Avec des valeurs comme celles ci , tes disques sont morts . Sauf si c'est seulement 1,5 mm en tout sur l'épaisseur du disque , là tu es encore dans la cote . Sur un Espace I => disque neuf =20 mm , épaisseur mini =18 mm . Mais ça c'est pas à 35000 kms . Perso mes disques ont bientôt 150 000 kms et affichent une épaisseur de 17,7 mm donc à changer ( échange programmé dans 3000 kms , à la vidange ) . . . De toute façon que tu montres des disques à Feu vert ou pas , la garantie est passé . ( je ne pense pas que tu aies fait 35000 kms dans l'année ) Biensûr il te faudra remplacer aussi les plaquettes , ' obligement ' avec disques neufs .
Posté : 14 déc. 2007, 10:25
par cram007
Hello,
oui c'est 1 mm d'usure, au toucher, en passant le doigt au travers d'un des orifices de la jante.
En plus j'ai regardé la facture fEU vERT, ils m'avaient mis du LUCAS quand même !?
Je penche plutôt pour usure des roulements de roues; car ça le fait sur un freinage prononcé donc quand tout le poids de la caisse se pose sur le train avant...
Merci pour ton post
Posté : 15 déc. 2007, 12:58
par orval56
juste une suggestion, si tu appuies fort, t'as pas l'ABS qui se met en route ???
j'ai eu ça avec une femme qui s'inquétait des vibrations à la pédale de freins, mais dans le cas de l'abs, c'est normal.
pour l'achat de pièces, mes disques ont toujours été des brembo et je n'ai jamais eu de soucis.
vente dans un magasin spécialisé de pièces autos (automéka en belgique).
les garagistes s'y approvisionnent, même parfois renault...pour certaines pièces !
