demarrage a froid
Posté : 12 déc. 2007, 11:50
par lole
salut, moteur changé mais le demarrage a froid ne marche pas ,mon mecano va me le regarder mais en attendant il faut regarder quoi?les durites sont bien branché mais apres? merci a vous ++ 8)
Posté : 12 déc. 2007, 16:52
par marcnl06
si c est un td,voir le préchauffage.bonne chance.
Posté : 12 déc. 2007, 17:49
Si c'est pour le TD (vue ta signature...)
+1 regarde si ton jus arrive aux bougies et au réchauffeur de gasoil (sur le haut de ton filtre à gasoil selon les modèles ), peut être une masse moteur (je doute vu que ton démarreur à l'air de tourner ) et/ou verifie tes bougies...
Bon courage.
Re: demarrage a froid
Posté : 12 déc. 2007, 20:25
par tchang
oui , ou le boitier de prechauffage aussi :wink:
Posté : 12 déc. 2007, 20:40
par lole
ha ok,bon v lui dire mais lui ma plutot parler du ptit contact en haut de la pompe a injection qui serait relié a 1 sonde de t°,qui detectant le froid enclencherait ce fameux contact(style fin de cource) et sinon il sert a quoi ce ptit contact alors?? :D mdr
Posté : 13 déc. 2007, 00:30
Le fil relié sur la pompe injection est une electrovanne, si c'était çà ton moteur ne demarrait même pas... si ton moteur démarre mais n'a pas de ralenti accelerré a froid çà vient de la capsule thermostatique voit si elle est bien branchée a l"endroit ou cable bien réglé, sinon même avis que tout le monde voir préchauffeur gazoil, boitier prechauffage...
Posté : 13 déc. 2007, 07:49
par laclasse
le petit contact genre microcontact sert bien au démarrage en surcalant un peut la pompe son contrôle est simple juste avec un multimetre .
Posté : 13 déc. 2007, 13:41
par lole
[quote="pontiac";p="34328"]Salut,
Le fil relié sur la pompe injection est une electrovanne, si c'était çà ton moteur ne demarrait même pas... [/quote]
merci pontiac mais l electrovanne marche bien donc bien branché :p ,je vais regarder la capsule thermostatique si elle est bien branché lol merci ++ :wink:
Posté : 14 déc. 2007, 07:17
par bernard
Verifier avec lampe temoin ou voltmetre le post chauffage aux niveau des 4 bougies
La correction d'avance au niveau de la pompe est a commande pneumatique par un poumon pris sur
la depression des freins toutça commande par le boitier de prechauffage
Vérifier toute la connectique du boitier de pre chauffage
Posté : 14 déc. 2007, 10:42
par lole
[quote="bernard";p="34410"]Bonjour
A+[/quote]
voila nanar c de cela que je voulais parler :D ,le ralenti ne monte pas a froid du moins l avance ne change pas ,je vais regarder ca merci les garls ++ bye. :wink:
